  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Starten vom AutoCAD 2007
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Starten vom AutoCAD 2007 (434 mal gelesen)
buumi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von buumi an!   Senden Sie eine Private Message an buumi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buumi
AutoCAD 2009
Intel Core 2 Quad Q9400
4 GB RAM
Windows XP SP2
erstellt am: 01. Okt. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte euch um dringende Hilfe!!!!
Bei mir erscheint bei jedem Start vom AutoCAD diese Fehlermeldung und das Programm schliesst sich wieder.
Eine Neuinstallation hat nichts gebracht, Anwendungsdaten und User data Cash gelöscht und immer der selbe Fehler. Komisch ist nur, dass es unter einem anderen Benutzernamen funktioniert!
Was soll ich noch tun?
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 01. Okt. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
haben beide user die selben rechte (administrator usw)
www.plan-net.org
buumi
Bauzeichner
AutoCAD 2009
4 GB RAM
Windows XP SP2
erstellt am: 01. Okt. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht ganz. Ich bin Hauptbenutzer und der andere Admin.
Wieso, wo liegt der unterschied?
Ich habs mit einer Neuinstallation versucht, doch auch das hilft nichts!
Gibts keine Funktion, um den das CAD zurück zu setzen?
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 02. Okt. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo buumi,
kopier dir mal die folgenden Verzeichnisse vom Administrator- zum Hauptbenutzerkonto:
C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk
C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk
Markus
