  Rund um AutoCAD
  Linienskalierung verdichtet
Autor Thema:  Linienskalierung verdichtet (372 mal gelesen)
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
Autocad Mechanical 2011
Windows7 64Bit
Intel(R) Xeon W3520 @ 2,67GHz
NVIDIA Quadro FX 580
6GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fogendes Problem tritt bei einem von mir erstellten Linientyp bei nur einer Zeichnung auf:
Die Abstände zwischen den einzelnen Zeichen werden nicht eingehalten.
Soll: x x x x x x
Ist:  xxxxxxxxxxx
Ich habe bereits versucht den Linientyp neu einzulesen. Aber dies hat leider auch nichts geändert.
Wie gesagt tritt dieses Problem nur bei einer Zeichnung auf.
Bitte um Hilfe
mfg Kamehama
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie sich das für mich anhört könnte das an den Systemvariablen ltscale oder plinetype liegen...
Christian
kamehama
techn. Angestellter
Windows7 64Bit
6GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe
Aber leider löst keine der genannten Einstellungen mein Problem. Darstellung der Polylinien bleibtr wie oben gepostet.
mfg Kamehama
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die PL anklickst, und in den Eigenschaften schaust. Was steht da unter Linientypfaktor? (Der bezieht sich nämlich noch mal speziell auf das Objekt)
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Sir Vival
Intel Core i7-6700,
3,40GHz, 16 GB RAM,
NVIDIA Quadro P620,
Autodesk Civil 3D 2020 + 2022,
ITWH-GIPS 8.3, GISx,
Win 10 Enterprise, Office 2016 Professional,
Plotter: HP DesignJet T1700ps
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht spielen auch noch die grundsätzlichen Zeichnungseinheiten eine rolle...
Check' doch mal die Systemvariablen measureinit und measurement.
Christian
