 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: ausgedruckte Zeichnung pixelig (313 mal gelesen)
Cojote Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 27.09.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, Wenn ich eine Autocadzeichnung drucke (sehr viele verschiedene Farben), dann sind einige Linien richtig gut dargestellt und andere total pixelig. (Plotter HP 650 C)Kann ir mal jemand nen Tipp geben. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cojote
Cojote, wie sind denn die einen und die anderen in ACAD? Gibt es irgendwelche markanten Zusammenhänge? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cojote
ich schätze mal die farben, die aus allen 3 grundtönen gemischt werden müssen, sind sehr pixelig. die farben, die nur wenig mischung bedürfen, sehen bestimmt besser aus. aber das ist bei sehr dünnen linien mit tintenstrahlern wohl normal. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
