  Rund um AutoCAD
  Einfügepunkt von Block automatisch auswählen im Makrotext
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügepunkt von Block automatisch auswählen im Makrotext (322 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand mit folgendem Problem helfen:
ich will einen Block (mit Hilfe eines Makrotextes) verschieben. Auswählen und alles ist kein Thema...nur das er als Basispunkt für die Verschiebung den Einfügepunkt des Blockes wählt krieg ich nicht hin!
lastpoint geht nicht, da vorher im Makro zuviel anderes passiert...
Ich hab noch was von KAL und INS in Erinnerung aber ich kriegs nicht hin...
und vielen Dank im voraus!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann stelle für die BlockAUSWAHL einfach nur "Fang Basispunkt" zur verfügung
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...dann müsste ich allerdings das Makro unterbrechen und den Punkt manuell wählen oder?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schaut denn dein Makrop vorher aus?
Insbesondere der Auswahlprozeß des Blockes...
Grüsse
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Block wird mit einfach mit all ausgewählt, da er das einzige element in der zeichnung ist. danach soll der mit dem einfügepunkt auf den nullpunkt verschoben werden (egal wo er sich in der zeichnung befindet).
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
(if(setq B(ssget "_:S" '((0 . "INSERT"))))
  (progn
    (command "_move" B "" (setq P(cdr(assoc 10(entget(ssname B 0)))))'(0 0 0))
    (While (/=(getvar"CMDACTIVE")0)(command))
eigentlich sollte auch
reichen
      - Thomas -
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supergeil!!
Danke Thomas...wie immer 10 Unis
