  Rund um AutoCAD
  Text in Block überprüfen und ggf. ändern
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text in Block überprüfen und ggf. ändern (1041 mal gelesen)
tommygo
Sehen Sie sich das Profil von tommygo an!   Senden Sie eine Private Message an tommygo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommygo
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind mit der Firma umgezogen und nun vergesse ich teilweise bei älteren Plänen im Schriftkopf die Anschrift zu ändern.
Gibt es eine Möglichkeit, dass beim öffnen einer Zeichnung den Text in einem Block (der innerhalb einer DWG auch mehrmals vorkommen kann) zu überprüfen und ggf zu ändern. Da wir innerhalb des Ortes umgezogen sind, ist eigentlich nur STRASSEALT gegen STRASSENEU auszutauschen.
Ich habe mich im Forum schon umgeschaut haben aber keine Lösung gefunden
(http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011126.shtml#000003)
Wenn ich nach dieser Lösung vorgehe (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011068.shtml#000004) erhalte ich von Autocad die Meldung "Kann Datei nicht finden im Suchpfad:" obwohl in EXTRAS-OPTIONEN-Dateien der Suchpfad in dem der Block steht eingetragen ist.
Nachtrag:
der Schriftkopf hat zu 90% den gleichen Namen, teilweise musste aber ein von Externen vorgeschriebener Kopf verwendet werden und diesen kann ich leider nicht durch Block austauschen ersetzen, sondern nur der Textinhalt (STRASSEALT gegen STRASSENEU) müßte ersetzt werden
Ich sage schon einmal besten Dank für Eure Lösungsvorschläge
[Diese Nachricht wurde von tommygo am 28. Sep. 2007 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommygo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tommygo,
du könntest folgendes z.B. in die acad.lsp schreiben.
(if (tblsearch "BLOCK" blk_name)
  (progn
    (setq mem_attreq (getvar "attreq"))
    (command "_.insert"
    (strcat blk_name "=" datname)
    "0,0"
    "1"
    "0"
    (entdel (entlast))
    (setvar "attreq mem_attreq")
Wobei blk_name der Name des Blocks in der Zeichnung ist (sollte ja immer der selbe sein)
und datname die dwg (mit Pfad) in der du den neuen Kopf hast.
Andreas
tommygo
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas
vielen Dank für deinen Tip. Ich habe diesen auch getestet, bekomme aber folgende Fehlermeldung
Befehl: ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil
Hab ich eine falsche LISP ?
(if (tblsearch "BLOCK" kopf)
  (progn
    (command "_.insert"
    (strcat kopf "=" j:/symb2003/din/kopf)
    "0,0"
    "1"
    "0"
    (entdel (entlast))
Danke tommygo
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommygo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tommygo,
probiers mal so:
(if (tblsearch "BLOCK" "kopf")
  (progn
    (command "_.insert"
    (strcat "kopf" "=" j:/symb2003/din/kopf)
    "0,0"
    "1"
    "0"
    (entdel (entlast))
Andreas
tommygo
erstellt am: 28. Sep. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so funktioniert es jetzt:
  (progn
    (command "_.insert"
    (strcat "kopf" "=" "j:/symb2003/din/kopf")
    "0,0"
    "1"
    "0"
    (entdel (entlast))
ABER
wie verhindere ich jetzt die Abfrage der 22 folgenden Attribute.
UND/ODER
gibt es auch eine Möglichkeit nur den Text STRASSEALT gegen STRASSENEU auszutauschen, damit ich auch die Zeichnungen erschlagen kann in denen nicht unser Standardblock KOPF enthalten ist
Habe dir Andreas erstmal 10 Unities übermittelt
tommygo
Windows 7 Professional - Version 6.1 - SP 1
Autodesk Building Design Suite Premium 2017
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Thema habe ich noch einmal im Forum LISP eingestellt
und wurde dort dank Andreas Kraus zu meiner Zufriedenheit so beantwortet
(if (setq blk_data (tblsearch "BLOCK" "kopf"))
  (progn
    (setq ent_name (cdr (assoc -2 blk_data)))
    (while ent_name
      (setq ent_data (entget ent_name))
      (if (and (= (cdr (assoc 0 ent_data)) "TEXT")
      (= (cdr (assoc 1 ent_data)) "STRASSEALT")
(progn
  (setq ent_data (subst (cons 1 "STRASSENEU")
(assoc 1 ent_data)
ent_data
  (entmod ent_data)
      (setq ent_name (entnext ent_name))
  (princ)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002255.shtml
