  Rund um AutoCAD
  2007 3D Langsam
Autor Thema:  2007 3D Langsam (447 mal gelesen)
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leistungsfein.doc.txt
Hallo allerseits.
Nach meiner Durchsicht der bestehenden Beiträge zu meinem Betreff, muss ich feststellen das ich nicht weiß, ob ich ein generelles ACAD - Bug Problem habe, oder einfach zu ungeschickt bin mein System richtig zu konfigurieren.
Mein aktuelles Problem ist, das beim Wechsel in den 3-D Orbit das komplette System lahmt, ich habe mal mein Leistungsfeinabstimmungsprotokoll als .doc angehangen und die Einstellungen als Screenshot dazugelegt.
Kann mir jemand sagen, ob etwas grundsätzlich falsch eingestellt ist, oder die Grafikkarte nicht zu ACAD passt?
Ich hab mir bei Autodesk schon die zertifizierten Treiber für meine Grafikkarte angeschaut, diese scheinen aber älter als der aktuell installierte Treiber zu sein, meint Ihr es lohnt sich diese trotzdem zu installieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Erik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Quichotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie läufts denn, wenn du mal die Hardwarebeschleunigung bei der "Manuellen Feinabstimmung" aktivierst - sollte wohl am besten mit OPENGL laufen, man kann aber beide Modi mal testen (also auch Direkt3D)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Quichotte 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das mit dem zertifizierten treiber müsstest du mal ausprobieren.
ich habe auch mal spasseshalber den zertifizierten älteren treiber von meiner quaddro ausprobiert. es war aber kein unterschied festzustellen in der performance, daher habe ich wieder den neueren genommen.
wenn es sehr viele 3d objekte sind, dann kann die grafikkarte schon mal lahmen...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Express Tools
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Änderung in der Performance, direkt 3-D steht bei mir garnicht zur Auswahl.
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Express Tools
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Anzahl der Objekte ist relativ egal, das System ist immer viel langsamer als bei einer vergleichbaren Installation mit 2004, größere Dateien stürzen ab sobald ich mit dem 3-D Orbit versuche  eine Schattirte Darstellung zu bewegen. Werde mal die alten Treiber von der Autodesk Seite versuchen
