| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Layerstatus im Planstempel anzeigen (412 mal gelesen)
IBEppler Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 27.09.2007 Intel Xeon W3520 2.67 Ghz, 8GB RAM, 500 GB, Nvidia Quadro FX580, Windows 7 Business 64bit, Civil 3D 2011 64bit, B&B-Tiefbauplanung
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man den Namen des aktuell eingestellten Layerstatus aus dem Layerstatus-Manager in irgend einer Form abfragen? Ich würde den Namen gerne im Planstempel einblenden. Am einfachsten wäre eine Systemvariable, die man als Schriftfeld in den Stempel einsetzt. Aber auch eine Abfrage per Lisp oder VBA wäre schon ein hilfreicher Schritt, um diese Sache umzusetzen. ------------------ --------- IB Eppler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBEppler
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBEppler
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber so war das nicht gemeint. Ich möche den Namen des aktuellen Layerstatus, nicht des aktiven Layers. Wenn ich den Layerstatusmanager öffne, zeigt er unten an: Aktueller Layerstaus: Planung Und genau das Wort "Planung" würde ich gerne haben. ------------------ Gruß, IB Eppler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBEppler
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ...sondern zeigt lediglich den aktuellen Layer an.
... und das führt uns zu der von mir verwendeten Lösung: ich habe einen Layer, der den Namen des Layerstatus trägt und setze diesen im Layermanager aktuell ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADdog: ... und das führt uns zu der von mir verwendeten Lösung: ich habe einen Layer, der den Namen des Layerstatus trägt und setze diesen im Layermanager aktuell
Keine schlechte Idee, da der aktive Layer im Status mit gesichert wird. Mir aber trotzdem noch zu umständlich... ------------------ Gruß, IB Eppler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBEppler
Der Layerstatus wird lediglich in dem Moment, in dem du ihn abrufst eingestellt. Es wird nirgens eine Einstellung auf aktualität festgeschrieben. Du müsstes mal deinen dahinterliegenden Gedanken veröffentlichen, damit sich jemang wiederum darüber Gedanken machen könnte. Allerdings wage ich zu behaupten, das es nicht mit Bordmitteln geht und du ein Tool zum Einsatz bringen müsstest ok ich habe es gefunden, was du meinst. Du nutzt den Statusmanager der ETools. Aber auch da musst du in die Programmierung eingreifen, um dit den Status meinetwegen nach klicken auf den ok Button in die Zeichnung oder als modemacro rausschreiben zu lassen - das wäre das einfachste
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Der Layerstatus wird lediglich in dem Moment, in dem du ihn abrufst eingestellt. Es wird nirgens eine Einstellung auf aktualität festgeschrieben. Du müsstes mal deinen dahinterliegenden Gedanken veröffentlichen, damit sich jemang wiederum darüber Gedanken machen könnte. Allerdings wage ich zu behaupten, das es nicht mit Bordmitteln geht und du ein Tool zum Einsatz bringen müsstest
1. Wenn das stimmt, was du sagst, dann würde der Manager immer erst in dem Moment prüfen, in dem ich ihn öffne, ober die momentane Einstellung der Layer einem gespeicherten Status entspricht. Den Anzeigen tut er den aktuellen Status korrekt - entweder als "ungespeichert" oder mit dem entsprechenden Namen. 2. Der dahinterliegende Gedanke ist folgender: Die B&B-Software fügt beim erstellen eines Planrahmens einen Block als Planstempel ein. In diesem Block habe ich unter anderem einen MText, der Schriftfelder für den Zeichnungsdateinamen und den aktuellen Layoutnamen enthält. Nun hätte ich gerne hier noch den Layerstatus ergänzt. Damit lässt sich dann nämlich ein zuvor geplotteter Plan ganz einfach wiederfinden und einstellen. Mit dem alten Express-LMAN hat dies (per LISP) funktioniert. ------------------ Gruß, IB Eppler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
