  Rund um AutoCAD
  Solid Schraffur im Layout-Bereich
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Schraffur im Layout-Bereich (272 mal gelesen)
AKriebel
Sehen Sie sich das Profil von AKriebel an!   Senden Sie eine Private Message an AKriebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKriebel
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich babe da mal ne Frage. Ich habe im Layout einen Pfeil mit Solid schraffiert. Nun ist das Blöde, daß die Zeichnung die als Ausschnitt im Ansichtsfenster zu sehen ist, verdeckt wird. Ist es möglich, das man die Schraffur transparent darstellen kann, oder durch Anzeigenreihenfolge das irgendwie einstellen kann.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß AK
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKriebel 10 Unities + Antwort hilfreich
zewei Einstellungen:
a. Im Plotten-Dialog das Häkchen bei "Papierbereich zuletzt plotten" rausnehmen
b. In den Druckereinstellungen die Mischsteuerung suchen und auf "Zeilen mischen" stellen.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 27. Sep. 2007 editiert.]
AKriebel
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Danke es funktioniert.
CADchup
[/B][/QUOTE]
