  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten übertragen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten übertragen (418 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie es prinzipiell geht, habe ich gelesen-verstanden:
Palette exportieren, auf neuem rechner importieren, soweit so gut, aber etwas mühsam
Weil ich nach einer Neuinstallation jede Menge von autoacd vorgefertigte Paletten löschen muss, und meine eigenen Stück für Stück importieren muss.
Ist es nicht möglich, den gesamten Satz so wie er ist, von einer auf die andere Station zu übertragen??
Mit profilen habe ich es probiert, das hat nicht geklappt. gibt es was anderes?
Joeycool
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ein user richtig eingestellt ist, kannst du auch probieren die gesamten userdaten mit rüber zu nehmen:
C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Anwendungsdaten\Autodesk
dann sollten eigentlich auch die paletten mitkommen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin in dem angegebenen Verzeichnis mal etwas tiefer hinabgestiegen.
neben alten acad versionen finde ich irgendwann unter acad-mep-2008 da das Verzeichnis supoprt/toolpalette/palettes...
Dieses könnte es dann vielleicht sein...
ich werde mal einen Kopierversuch machen
danke auf jeden Fall
Joeycool
