Thema: ALK (500 mal gelesen)
okulutzi Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 27.09.2007
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für okulutzi
Hallo, eine von vielen Varianten: beide Dateien als XRef in eine neue Zeichnung einfügen und binden ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
edit: fast vergessen: Willkommen im Forum und trage bitte deine Systeminformation ein [Diese Nachricht wurde von CADdog am 27. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
okulutzi Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es als xref und mit kopieren/einfügen gemacht. Brauche die 2. Variante, da ich Fangpunkte von den Grundstücken/Flurstücken brauche. Aber: Die entstehende Datei wird kleiner als eine der beiden ursprünglichen Dateien? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
 Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für okulutzi
...vermutlich sind die Ursprungsdateien aus einem alten DWG-Format und Du fügst sie in eine aktuelle ACAD-Version ein. Das DWG-Format wird ja weiterentwickelt, d.h. die gleiche Datei wird kleiner. Gruß JörgK
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
 Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 27. Sep. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für okulutzi
Hallo, wenn die ALKs nicht allzu groß sind, dann die 2. ALK über Einfügen/Block einfügen, das war´s dann schon. Beim Einfügen auf folgendes achten: Einfügepunkt 0,0,0 Skalierung 1 Ursprung setzen Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
