  Rund um AutoCAD
  Attribut: schreibgeschützt
Autor Thema:  Attribut: schreibgeschützt (1581 mal gelesen)
okulutzi
Sehen Sie sich das Profil von okulutzi an!   Senden Sie eine Private Message an okulutzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okulutzi
AutoCad 2004
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was genau bedeutet schreibgeschützt?
Was kann man durch den Schreibschutz nicht mehr mit der Datei machen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für okulutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Zu deiner Frage eine Gegenfrage:
Du schreibst Attribut: schreibgeschützt
Ich nehme an du meinst das AutoCAD-Element "Attribut" welches mittels _attdef erzeugt wird/werden kann!?
Hier hat das Häkchen "schreibgeschützt" nur den Sinn, dass das Attribut nicht verändert werden kann.
Mit der Datei kann (im Gegensatz zum Attribut schreibgeschützt, welcher mittels der Eigenschaften im Explorer vergeben werden kann) nachwievor normal gearbeitet werden, das Attribut hat halt einen Festwert.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 27. Sep. 2007 editiert.]
okulutzi
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer
Ich meine das Häkchen im Explorer unter Eigenschaften.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für okulutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kannst du die Datei nicht mehr weiterbearbeiten... (hierbei handelt es sich aber eigentlich um nichts AutoCAD-spezifisches...)
Du kannst sie zwar kopieren, aber die Eigenschaften werden mitkopiert und auch nicht verändert...
Grüsse
