  Rund um AutoCAD
  Originalgröße im Layout anzeigen
Autor Thema:  Originalgröße im Layout anzeigen (271 mal gelesen)
alanis1981
Sehen Sie sich das Profil von alanis1981 an!   Senden Sie eine Private Message an alanis1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alanis1981
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(wie) ist es möglich bei a-cad 2007 sich im layoutbereich die Originalgröße anzeigen zu lassen? Soll heißen: Ich habe ein layout erstellt, den maßstab auch schon eingestellt und kann zwar jetzt das ganze schön zoomen, seh aber nicht, ob z.B. die eingefügten Bilder und die Schrift in geplotteter Oriniginalgröße nicht zu Pixelig bzw zu gorß/klein sind.
Gruß Nina
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alanis1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst "Originalgröße"?
Wenn du in die Zeichnung reinzoomst, kannst du ja den am Bildschirm sichtbaren Bereich auf Originalgöße zoomen...(bzw. was diesem halt so ungefähr entspricht...) (es gibt keine feste Voreinstellung dafür - woher sollte auch AutoCAD wissen ob du jetzt auf einem 15"-Monitor arbeitetst oder auf einem 37" HD-Fernseher...)
Die Darstellung der Bilder und Schriften erfolgt originalgetreu...
Grüsse
alanis1981
erstellt am: 27. Sep. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei Illustrator gibt es genau eine solche Funktion und die funktioniert auf JEDEM bildschirm mit dem ich und einige komolitoninnen von mir auch bisher gearbeitet haben. da hält man (nach eingabe des befehls: "Originalgröße anzeigen") ein lineal an den bildschirm und es ist dann genau im maßstab. Die Frage ist jetzt ob es bei a-cad auch eine solche funktion gibt oder ob man eben nur so ungefähr hinzoomen kann und naja, es ausprobieren muss.
