  Rund um AutoCAD
  Anhebung, Loft
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anhebung, Loft (785 mal gelesen)
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab probleme mit dem Loften.
Ich habe Querschnitte zum loften als Splines bekommen.
Habe diese im Polylinien umgewandelt und als ich diese "geloftet"
( nennt man das so )habe, kamen irgendwelche "Knubbel" bei raus. Eigentlich wollte ich eine glatte Mantelfläche haben. Durch die Umwandlung von Spline in Poly´s haben sich die Knoten verschoben, bzw sie liegen bei jedem Querschnitt anders und haben keine Ordnug mehr. Autocad verbindet jetzt die Knoten beim Loften kreuz und quer, so das diese "Knubbel entstehen. Alle Einstellungen wie geregelt oder anpassen haben nix geholfen.
Abhilfe bringt die Führung. Es ist nur aufwändig die ganzen Führungslinien zu zeichen.
Kann man Autocad zwingen rechtwinklig oder lotrecht von Querschnitt zu Querschnitt zu arbeiten?
Grüße Noivet
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 04. Okt. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Loften ist wichtig.....!!!!
Querschnitte in Reihenfolge der Erhebung auswählen:
Also nicht mit dem Kreuzen-Fenster drübermergeln, sondern einzelne Objektwahl ist angesagt...
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 05. Okt. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön, doch noch eine Antwort bekommen.
Das mit der Reihenfolge der Querschnitte ist schon klar.
Das Problem ist eher die unregelmäßig verteilten Knoten auf den P-Linie. Kann ich Autocad sagen, das die Gewichtung für die Mantellinien nicht auf den Knoten sitzt sondern auf dem Element (der Linie) selber?
Grüße Noivet
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Okt. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal frage ich mich, wieso du die Splines wieder in Polylinien umgewandelt hast?
Dann kann das Problem bei _LOFT auch an der Zeichenrichtung der Polylinien liegen, liegen die Anfangspunkte der Polylinien immer am gleichen Ende? Evt. mal eine DWG posten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
vicci
Sehen Sie sich das Profil von vicci an!   Senden Sie eine Private Message an vicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vicci
erstellt am: 05. Okt. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wusste gar nicht,dass es in A-CAD den Befehl Loften oder Loft gibt, er ist mir aus CATIA V5 bekannt, oder bringe ich da etwas durcheinander.
Wäre für die Aufklärung dankbar. Mit diesem Befehl könnte ich einiges anfangen
(wenn er das nun ist)
Vicci
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 05. Okt. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vicci - füll mal deine Systeminfo aus (beim nächsten Beitrag).
ANHEBEN/_LOFT gibt es seit AutoCAD 2007 (in dem Release wurden auch noch eine Menge weiterer 3D Befehle hinzugefügt)
Udo Hübner
vicci
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Udo,
aus diesem Befehl wird wohl nichts. Wir haben ACAD 2004,und wann wir die neuste Version bekommen,
ist noch unklar.
Vicci
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-Huebner,
umgewandelt habe ich die weil der Querschnitt aus mehreren einzelnen Splines besteht. Oder gibt es eine Möglichkeit diese zu verbinden, so das ich einen geschlossenen Querschnitt zum Loften bekomme?
Mit Umgrenzung macht er keine P-Linien und die Regionen die erstellt werden sind zu ungenau.
Noivet
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Noivet:
Hallo Cad-Huebner,
umgewandelt habe ich die weil der Querschnitt aus mehreren einzelnen Splines besteht. Oder gibt es eine Möglichkeit diese zu verbinden, ...
Befehl: VERBINDEN
verbindet auch Splines
Udo Hübner
Noivet
Bautechniker
Vista
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 08. Okt. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das geht
Ich bin erst letztens von 2000 auf 2008 umgestiegen.
Und in 2000 ging das noch nicht, oder?
Vielen Dank.
Grüße Noivet
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Okt. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noivet 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö - war nicht möglich....
JOIN seit 2006 an Board...
http://www.hyperpics.com/commands/
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
