  Rund um AutoCAD
  Serverprofile und AutoDesk 2007
Autor Thema:  Serverprofile und AutoDesk 2007 (395 mal gelesen)
waldmar
Sehen Sie sich das Profil von waldmar an!   Senden Sie eine Private Message an waldmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldmar
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat irgendwer Erfahrungen mit AutoCAD 2007 und servergespeicherten Profilen. Bei unseren Rechnern wurde das AutoCAD mit einem Benutzer installiert und dann geklont. Jetzt haben wir die Adminrechte entfernt und alle Clients zu Benutzern gemacht. Da ein Benutzer nicht auf andere Profile zugreifen kann. Bring AutoCAD folgenden Fehler: AutoCAD
Profildatei kann nicht geladen werden. Einige in der letzten Sitzung gespeicherte Profildaten werden möglicherweise nicht wiederhergestellt.
OK
Viele Suchpfade funktionieren natürlich nicht mehr.
Ich stelle die Suchpfade wieder her (Benutzerspezifisch), aber wenn wieder ein anderer User auf diesem Rechner arbeitet fängt alles wieder von vorne an.
Die oben genannte Fehlermeldung bleibt
Bitte um ein paar gute Erfahrungen
lg
waldmar
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suchpfade werden ja mit dem Profil gesteuert und wenn das profil nicht korrekt eingelesen wurde, stimmen auch die Pfade nicht.
Kommt dein Profilaufruf von der Desktopverknüpfung?
Rufst du mi /p ein Profil aus der registry auf oder eine Profildatei?
Wenn Profildatei .arg, dann muss der dort angegebene Pfad existieren und der User zumindest Leserechte drauf haben.
Zusätzlich darf das Profil das durch die arg-Datei angelegt wird nicht bereits in der registry im user-Ast existieren, was echt ärgerlich ist!
Dann bleibt nur: das Profil in Extras/Optionen/Profile manuell löschen und anschließend das gewünschte Profil vom Server manuell importieren und aktuel setzen.  Mein Stand ist ACAD2007, vielleicht hat sich ja in 2008 was verändert.
Gruß Fips
waldmar
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fips!
Danke für die Antwort.
Hab deine Tipps gleih ausprobiert.
Es bleibt wirklich nur die Profile manuell zu löschen und neu importieren.
lg
waldmar
