  Rund um AutoCAD
  Unhandled Access Violation Reading 0x3cffffa Exception at 780149d6h
Autor Thema:  Unhandled Access Violation Reading 0x3cffffa Exception at 780149d6h (299 mal gelesen)
orendi
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von orendi an!   Senden Sie eine Private Message an orendi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orendi
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
habe bei einer 14 MB Dwg (AutoCad 2002)seit neustem folgende Fehlermeldung:
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte ?
Vielen Dank
Orendi
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orendi 10 Unities + Antwort hilfreich
na 3g mehr Info würden nicht schaden
Bei was kommt die Fehlermeldung? Öffnen, Speichern, Kopieren? Die Zeichnung hast du mal Wiederhergestellt, geprüft und bereinigt?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
orendi
Bautechniker
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Zeichnung nicht wiederhergestellt. Die Zeichnung hat mehrere X-Ref's
und mehrere externe Zeichnungen als Block eingefügt.(Flächennutzungsplan einer Gemeinde). Der Fehler trat zum ersten mal beim Befehl Löschen auf, inzwischen aber auch gleich nach öffnen der Zeichnung beim Befehl "prüfung".
Gruß Orendi
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orendi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann weißt du ja jetzt, was du erst mal tun kannst. Die DWG und die Xrefs mal Wiederherstellen, Prüfen, Bereinigen, speichern, schließen.
Und dann noch mal schauen
Gruß Yvonne
orendi
Bautechniker
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das wollte ich eben vermeiden. Stehe unter Zeitdruck. Bin mir nicht klar ob es ein AutoCad oder ein Systemfehler ist. Gibt es nirgends ein Fehlerprotokoll das Hinweise auf die Ursache gibt ?
Gruß  Orendi
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Sep. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orendi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Error-Datei, in der genau das gleiche drin stehen wird. Du kannst ja gerne deinen Support anrufen. Vielleicht weiß der was besseres.
Gruß Yvonne
