  Rund um AutoCAD
  DWGs lassen sich nicht zu Sheet Set hinzufuegen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWGs lassen sich nicht zu Sheet Set hinzufuegen (299 mal gelesen)
Gromhelm2
Sehen Sie sich das Profil von Gromhelm2 an!   Senden Sie eine Private Message an Gromhelm2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 26. Sep. 2007 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, mehrere vorhandene DWGs (mit jeweils nur einem layout) zu einem SheetSet hinzuzufuegen. Klicke ich auf New Sheet set und waehle dort dann from existing drawings aus, anschliessend unter Durchsuchen werden nur einige von den DWGs im Ordner aufgelistet - ich kann bei den andern also gar nicht das Haekchen setzen weil sie nicht aufgelistet werden.
Kann mir jemand auf die Spruenge helfen was das fuer eine Ursache haben koennte?
Vielen Dank!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 28. Sep. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne mal die DWGs ... lass die Prüfung Befehl:_audit drüber laufen. Ansonsten solltest du gleiche Dateinamen und gleiche Layoutnamen (in unterschiedliche Verzeichnissen) beim importieren aussschliessen (das führt manschmal zu Fehlern). Ebenfalls solltest du auschliessen dass die DWGs bereits aktiv zu einem anderen SheetSet gehören.
Ansonsten kansnt mal die Dateien 'geometrisch' leeren und hier gezippt uploaden, dann kann schon mehr dazu gesagt werden.
Als letzte möglischkeit bleibt die SSM-Dics aus den DWGs zu kicken und diese somit als 'Neu' zu deklarieren.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 28. Sep. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps, werde ich heute mal ausprobieren. Ich hatte das Problem gestern lösen können indem ich einfach die entsprechenden Blätter später dem SET hinzugefuegt habe (Add Layout as Sheet). Er hat mir dabei die Warnung angezeigt, dass diese eventuell einem anderen Sheetset zugehörig sein  könnten (welche ich einfach ignoriert hab). Gibt es einen Befehl um in einer DWG die SheetSets anzeigen zu lassen in denen diese verknüpft ist?
