| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe (288 mal gelesen)
bit12 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 26.09.2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hai, ich habe in einer Zeichnung viele Raumstempel(Blöcke mit Attributen). Im Raumstempel existieren Raumnummern. Wie kann ich die Zeichnung prüfen lassen ob Raumnummern nicht 2x vergeben wurden sind. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte da ich sehr viele zeichnungen habe Grüße bit12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bit12
Zitat: Original erstellt von bit12: ... Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte da ich sehr viele zeichnungen habe...
Guten Abend bit12 auf jeden Fall könnte und kann man dir besser helfen, wenn du - eine Betreff anführst, der mehr zum Thema sagt als "Hilfe" - das brauchen 99% der Anfragen hier .. - wenn du in deinem Profil deine Systeminformationen einträgst, damit man weiss, welche Programmversion und allfällige Zusätze du hast. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 26. Sep. 2007 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bit12
Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoZum Betreff hat Peter beretis alles Nötige gesagt, der Rest steht unter "Richtig Fragen" Nun zu Frage selbst, Ich würde eine Datenextraktion machen (Befehl DATENEXTRAKT - AutoCAD 2008), dabei die Attribute der Blöcke der Raumstempel auslesen, bei Bedarf dann noch nach Raumnummern summieren und nach der Menge sortieren. So werden gleich die Anzahl der Raumnummern gezählt, da sollte dann jeweils nur 1 stehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
