  Rund um AutoCAD
  Bloecke fehlerhaft
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bloecke fehlerhaft (349 mal gelesen)
star75
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von star75 an!   Senden Sie eine Private Message an star75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für star75
erstellt am: 26. Sep. 2007 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
wir (AutoCad 2008) bearbeiten Zeichnungen von einem Subunternehmen, welche moeglicherweise nicht mit AutoCAd sondern mit Microstation erstellt und dann konvertiert wurden.
1. ich oeffne die Zeichnung als .DWG (die bereits verschachtelte Bloecke enthaelt)
2. ich erstelle einen Block aus der gesamten Zeichnung
Resultat:
einige Elemente innerhalb der Zeichnung verschieben sich um einige Einheiten, wobei andere wiederum an der richtigen Position bleiben.
Ich hatte schon vermutet, es laege an der in der Zeichnung existierenden Verschachtelung der Blocke, aber verschachtelte Bloecke existieren in der gesamten Zeichnung, also auch dort, wo sich die Elemente nicht verschieben.
Weiss jemand, warum dieses Problem auftaucht?
Lieben Dank,
Nicole
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2007 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für star75 10 Unities + Antwort hilfreich
Merkwürdig ist das schon, aber auch schon anderen untergekommen
Selbst wenn es nicht um Blöcke geht
"2. ich erstelle einen Block aus der gesamten Zeichnung"
Wie machst du das !? Oder noch besser: Kannst du mal die Originaldatei
soweit abspecken das nur noch 3-4 Objekte enthalten sind (eines davon
welches den Ärger macht, sich also verschiebt).
Ein genaue "Anleitung" zum nachmachen dazu und andere können mal testen und
ggf. dir das Problem Dingfest machen..
Ob die Datei zuletzt in Acad(Lt) oder einem Fremdprodukt gespeichert wurde
kannst du prüfen, lese mal in der Acad-Hilfe nach: DWGCHECK
Wenn du einen Teil der Zeichnung postest (nicht in neue Datei kopieren,
sondern unnötiges rauslöschen und unter anderem Namen speichern..)
dann kann man ggf. sogar sagen von welchem Programm
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
star75
Architektin
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bloeckefehlerhaft.zip
..also, erst mal Entschuldigung fuer die spaete Antwort, hatte ein langes Meeting heute Morgen.
ich habe die Datei vereinfacht und als .ZIP angehaengt.
Das ist die Datei unbearbeitet, will heissen, ich habe noch nicht versucht irgendeinen Block zu erstellen.
Wenn ich nun einen Block aus allen in der Zeichnung befindlichen Elemente erstelle, verschieben sich die vertikalen Lamellen (siehe Zeichnung), so dass der Abstand von der einzelnen Lamelle zur Betonkante nicht mehr (wie in der Zeichnung vor der Blockerstellung) 15 Einheiten, sondern irgendwas zwischen 1 und 23 Einheiten betraegt, die Lamellen verschieben sich.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für star75 10 Unities + Antwort hilfreich
stelle das bks auf wks beim Block erstellen und dann auch beim einfügen und teste nochmal.
[Befehl: _ucs Option _w]
star75
Architektin
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich habe gestern schon untersucht, ob die Loesung des Problems die Umstellung vom BKS auf Welt eine Aenderung bringt, das hatte aber keinen Einfluss!
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für star75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass das Problem (mal wieder) in den extrem grossen Koordinaten der Datei UND des Blocks (der Blockelemente in der Blockdefinition) zu finden ist (z.B. Basispunkt des Blocks: X = 605730643.8 Y = -372092868.4). Schieb doch mal alles nach 0,0 und teste noch mal.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
