Thema: seltsame Warnung... (518 mal gelesen)
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich stelle gerade eine Werzeugpalette mit Blöcken (extern in einzelnen dwg's gespeichert) zusammen. (Alle Blöcke haben Attribute). Beim Einfügen einiger Blöcke über die Palette erhalte ich folgende Fehlermeldung: Was aber hat das Einfügen mit Speichern zu tun??? Wenn ich auf OK klicke, geht es aber normal weiter. Ach ja: ADT (als ACAD) 2007 SP1 Kennt jemand das Problem? oder womöglich eine Lösung? Nichts bringen tut: Neustart Block wiederherstellen Zeichnung wiederherstellen attdia, attreq auf 0 Grüsse, Henning
(PS: heute keine Antwort von mir mehr möglich, wollte das Prob. aber schon mal posten) ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 26. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 26. Sep. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Hi, Ich habe zwar das Problem noch nie gehabt, aber meine Interpetration ist etwas anders: Du hast im Moment zwar nichts gespeichert, aber der Block war original fehlerhaft gespeichert. Mach doch mal Wiederherstellen nur an diesem Block und speicher ihn, dann fuegst Du ihn ein. Mal sehen, ob Du dann noch die selbe Fehlermeldung bekommst. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 26. Sep. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Zitat: Original erstellt von Clayton: ...Mach doch mal Wiederherstellen nur an diesem Block und speicher ihn, dann fuegst Du ihn ein. ...
Das ist eine grundsätzlich gute Idee, aber hat er nicht geschrieben: Zitat: Original erstellt von wronzky: ... Nichts bringen tut: Neustart Block wiederherstellen...
Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwplus Mitglied Architekt
 Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 27. Sep. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
hallo henning, hatte diese meldung schon öfter - allerdings bislang ohne jegliche auswirkung auf die datei. nach dem prüfen mit automatischer fehelerkorrektur tauchte die meldung nicht mehr auf. was allerdings diese meldung bedeutet und woher sie kommt bzw. durch was sie hervorgerufen wird weiß ich nicht. gruss andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Dank euch für's miträtseln... Immerhin bin ich nicht ganz alleine, und wie Andreas schon sagt, hat es eigentlich keine weiteren Auswirkungen (ausser, dass Prüfen 0 Fehler bringt und der Fehler bei mir zumindest bleibt.) Irgendwie musss es mit den Attributen zusammenhängen, denn wenn ich die lösche, dann ist alles Paletti. Wenn ich den Block "normal" einfüge, bekomme ich auch nicht die Fehlermeldung. Hab' mal so einen Block mit angehängt, vielleicht will ja noch mal jemand testen. (Wie gesagt, der Block muss erst in eine Pallette gezogen werden, und von dort aus eingefügt werden, um den Fehler zu erzeugen.) Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
