  Rund um AutoCAD
  Schreibgeschützt
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schreibgeschützt (207 mal gelesen)
Maraki
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Maraki an!   Senden Sie eine Private Message an Maraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maraki
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand sagen ob mann eine .dwg datei schreibgeschützt erstellen kann? (nicht als .pdf) es soll ne .dwg bleiben aber soll geschützt sein.
Maraki
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maraki 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst sicher sowas .. so daß die DWG nicht verändert werden kann, und auch speichern unter , bzw. copy-paste nicht funktionieren?!
  - Thomas -
Maraki
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 26. Sep. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
kann man auch bestimmte Layer zuweisen das die geschützt sind?
