 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Globaler Skalierfaktor für mehrere Bemassungsstile ändern (1947 mal gelesen)
WuselStift Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 26.09.2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leutz, Ausgangssituation: AutoCAD 2008 Ich habe eine Zeichnung erhalten, die mit Einheit 'Meter' im Maszstab 1(m):50(ZE) im Modellbereich gezeichnet wurde. Diese habe ich mit Faktor 20 skaliert und die Einheit auf 'Millimeter' umgestellt, so dass 1mm = einer Zeichnungseinheit entspricht. Im Bemassungsstil-Manager unter 'Stil ändern' > Register:'Einpassen' > 'globaler Skalierfaktor' habe ich den Wert von 1 auf 20 geändert, sowie im Register:'Primäreinheiten' > 'Bemassungsskalierung'-'Skalierfaktor' von 0.020 auf 0.001. Alle Bemassungen diese einen Stiles werden jetzt wieder wie im Original (vor dem Skalieren der gesamten Zeichnung) dargestellt. Problem: Es sind 35 verschiedene Bemassungsstile zu bearbeiten - in Einzelschritten recht mühsam-. Frage: Gibt es einen Kniff(oder Tool), der es mir ermöglicht, in einem Arbeitsgang beide Werte für alle Stile zu ändern? Danke für brauchbare Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WuselStift
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WuselStift
WuselStift Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 26.09.2007 W7-64bit ABDS2014
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WuselStift
Hallo, Stimme zu dass Udos Antowrot die eigentliche Frage “wie weise ich global bestimmte Werte/Eigenschaften 35 Bemstilen zu“ nicht betrifft. Aber nachdem auch noch keine Lösung da ist finde ich es nicht so falsch zu fragen – worin unterscheiden sich die Stile, und sind wirklich so viele nötig? Ich schliess mich also an. Anders gefragt: stellt sich das Problem überhaupt oder kann man es umgehen in dem man die Anzahl der Stile reduziert? Es ist eben wesentlich einfacher allen Bemassungen einen Stil zuzuweisen als alle die Stile zu ändern ;-) Arbeiten hier mit max 8 Stilen – Die reichen für die verschiedenen genauigkeiten und Masstäbe völlig aus. Weiss aber nicht wie es bei Dir aussieht. Kann nur vermuten dass Du im 8er eigentlich noch weniger bräuchtest? Liebe Grüsse Marita
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WuselStift
Zitat: Original erstellt von charlieBV: @ UdoWir haben 45, na und? Ist das für die Frage wirklich interessant?
Entschuldigung - aber man wird doch auch mal Anregungen (z. B. die Anzahl der Stile auf das wirklich Notwenige zu reduzieren) hinschreiben dürfen. Muss die Antwort immer punktgenau sein? Erst war ich ja etwas eingeschnappt wegen dem "na und?" aber sei es drum. Einen Tipp hätte ich nun doch, der genau auf die Frage passt: Zitat: Frage: Gibt es einen Kniff(oder Tool), der es mir ermöglicht, in einem Arbeitsgang beide Werte für alle Stile zu ändern?
Ja, a) mit DIMEX (aus den Expresstools) exportieren, b) dann mit einem Texteditor in der exportierten *.DIM Datei via "Suchen & ersetzen" "DIMSCALE 1" gegen "DIMSCALE 20" und "DIMLFAC 0.02" gegen "DIMLFAC 0.001" ersetzen c) danach alle Bemaßungsstile mit DIMIM wieder importieren und ersetzen lassen. Geht aber mit AutoCAD 2008 (liegt wahrscheinlich an der Umstellung ASCII / Unicode) nicht mehr. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WuselStift
Und weils mit 2008 nicht mehr geht, hier eine kleine Lisp-Routine (Quick & Dirty) zum selber anpassen: Code: (defun C:NEUBEM (/ rewind Stylename) (prompt "Setzt bei allen Bemaßungsstilen DIMSCALE auf 20 und DIMFLAC auf 0.001" ) (setq rewind t) (while (setq Stylename (cdr (assoc 2 (tblnext "DIMSTYLE" rewind)))) (setq rewind nil) (command "_-DIMSTYLE" "_R" Stylename) ; Stil aktuell setzen ; neue Werte setzen (setvar "DIMSCALE" 20) (setvar "DIMLFAC" 0.001) (command "_-DIMSTYLE" "_S" Stylename "_Y") ; Stil mit neuen Werten speichern ) ) (prompt "NEUBEM - Setzt bei allen Bemaßungsstilen DIMSCALE auf 20 und DIMFLAC auf 0.001" ) (prin1)
