Thema: Einfügepunkt Block (258 mal gelesen)
wwplus Mitglied Architekt
 Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleiens problem mit selbstdefinierten Blöcken. Ich habe ein Doppelbett gezeichnet und mittels WBLOCK in unsere Bibliothek abgelegt. Einfügepunkt mitte Bett (Koordinate 0,0,0) Wenn ich diesen Block jetzt über das Designcenter einfüge hat der Block aufeinmal einen anderen Einfügepunkt bzw sitzt zum einfügepunkt verschoben. weiß jemand da einen rat gruss andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwplus
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwplus
Hallo 1,Öffne die Zeichnung mit dem Doppelbett. 2,Schreib in die Befehlszeile den Befehl BASIS 3,wähle den gewünschten Basispunkt 4, Datei speichern 5,In die Zeichnung wechseln wo du das Doppelbett einfügen wills 6,Zeichnung mit dem Befehl BEREINIG bereinigen 7,Block neu einfügen MFG CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Passatkombi Mitglied Architekt
 Beiträge: 186 Registriert: 09.12.2005 i7-3770 @ 3.4 GHz - 8 GB RAM - 64 Bit - Win7 AutoCad Lt 2013 / Photoshop-Illustrator-InDesign CS3 / SketchUp 2013 / Nemetschek 2014
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
