  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster Doppelklick geht nicht mehr
Autor Thema:  Ansichtsfenster Doppelklick geht nicht mehr (720 mal gelesen)
Nemorem1
Sehen Sie sich das Profil von Nemorem1 an!   Senden Sie eine Private Message an Nemorem1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nemorem1
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Weils so früh ist, ganz knapp erklärt:
Um den Inhalt eines Ansichtsfensters im Layout zu verändern, doppelklicke man in dieses Fenster.
Wenn das nicht mehr geht und das Fenster auch nicht gesperrt ist, woran kann das dann liegen?
Ich hab dazu auch das Forum durchsucht und einen Hinweis auf die Systemvariable SPACESWITCH gefunden, nur die wars leider auch nicht, also steh ich ziemlich an...
Danke!
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemorem1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du schon mal die prüfung laufen lassen?
es hat schon öfters kaputte layouts gegeben, daher eventuell auch das layout löschen und neu machen.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
Peter.Pohl
Stahlbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Pohl
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemorem1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nemorem1,
benutze mal den Befehl: "Mansfen" mit der Option "Ein", nach dem anpicken des gewünschten Ansichtsfensters solltest Du durch Doppelklick in das Fenster wechseln können.
Gruß Peter
Nemorem1
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin total verwirrt, das Symptom gab es auf 3 Rechnern. Und nachdem ich bei mir gerade festgestellt hatte, dass vermutlich die Vorlage beschädigt sei, weil beim öffnen eines Dokuments ohne Vorlage das ganze wieder funktionierte, hat es auch wieder bei den anderen 2 Rechnern funktioniert ohne, dass ich dort etwas geändert hätte.
Nun liegts also doch nicht an der vorlage, wie mans beseitigt weiß ich jetzt aber auch nicht, aber für den Moment ist es jedenfalls weg... ?? ...
