 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur (1093 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn man den Befehl Schraffur auswählt ist von Haus aus als Muster "Angle" eingestellt, ist es möglich über die Variablen oder ähnliches das Muster "Solid" einzustellen, dass also immer beim Aufruf von Schraffur, gleich Solid eingestellt ist? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
.. guck dir mal in der Autocadhilfe die Sysvars an, die mit HP anfangen.. @Kramer EDIT ... Achso .. jo ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter100 Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; ACAD 2010; Win7 64 Micro Station V8i; Win7 64
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muß euch noch mal belästigen, ich habe mir ein Ikon mit dem Befehl "^C^CHPNAME;solid;_bhatch " gebaut, dass funktioniert, jetzt wollte ich gleich noch den richtigen Layer vorher einschalten, den "d-dummy", habe es mit "^C^-layer;t;*;ei;*;se;d-dummy;;CHPNAME;solid;_bhatch " und ähnlichen versucht, geht aber nicht, könnt ihr mir sagen, wo mein Fehler ist? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 26. Sep. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
hast du das Code: -layer;t;*;ei;*;se;d-dummy;;
mal auf der AutoCAD Befehlszeile ausprobiert?TIPP SE Setzt einen Layer lediglich , der Layer muss also vorhanden sein MA Macht einen Layer - wenn nötig - und setzt Ihn aktuell Und dann gehts weiter mit
Code: CHPNAME;solid;_bhatch
das "C" ist natürlich Humbug------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 26. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also der Layer wird jetzt gesetzt, aber das Schraffurfenster geht nicht auf, wie bzw. mit welchen Zeichen muß der nächste Befehl folgen, ich habe es jetzt so ^C^C-layer;t;*;ei;*;se;d-dummy;a;*;n;ei;d-dummy;;-CHPNAME;solid;_bhatch ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
