Thema: dwl Dateien in Autocad 2008 (546 mal gelesen)
tommygo Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 03.02.2005 Windows 7 Professional - Version 6.1 - SP 1 Autodesk Building Design Suite Premium 2017
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
Hallo tommygo, DWL - Zeigt Informationen bezüglich des Eigentümers von geöffneten Zeichnungsdateien an. Versuch mal den Befehl: BENUTZER Die mit BESITZER angezeigte Information wird in einer temporären DWL-Datei (Drawing-Lock, Zeichnungssperre) angezeigt. Eine DWL-Datei wird automatisch angelegt, wenn eine Datei geöffnet wird. Beim Schließen der Datei wird die DWL-Datei automatisch gelöscht Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommygo Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr seid aber alle schnell. Das mit dem öffnen der Datei und das eine dwl erzeugt wird ist mir schon klar. Das diese beim schließen wieder gelöscht wird auch. Aber wie geschrieben werden ZWEI dwl-Dateien erzeugt. EINE .DWLund EINE .DWL2Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
wenn dir die Sache mit den dwl's nicht passt, benenn im WindowsExplorer einfach die whohas.arx um ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommygo Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo CADmium, danke für diesen nicht benötigten Hinweis. Bei Autocad passt so manches nicht. Aber meine Frage bezog sich auf WARUM 2 (in Worten ZWEI) DWL's. Eigentlich nicht so wichtig. Ist mir aber aufgefallen und ich habe mir gedacht FRAG MAL NACH. Irgenwann habe ich mal gehört. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Gelle CADmium Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tommygo
Zitat: Original erstellt von tommygo: hallo CADmium, danke für diesen nicht benötigten Hinweis. Bei Autocad passt so manches nicht. Aber meine Frage bezog sich auf [b]WARUM 2 (in Worten ZWEI) DWL's. Eigentlich nicht so wichtig. Ist mir aber aufgefallen und ich habe mir gedacht FRAG MAL NACH. Irgenwann habe ich mal gehört. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Gelle CADmium [/B]
Muß ich da jetzt was assoziieren?? Oder wie darf ich deinen letzten Beitrag verstehen? Bezugnehmend auf "Warum 2?" ..guck sie dir mal im Editor an! Wahrscheinlich für unterschiedliche Auswertungen" eine ist Klartext, die andere XML. Bei mehreren Bearbeitern unterschiedlicher Versionen macht das Sinn. Für >2008 wird die XML ausgewertet, die anderen werten die Klartext aus.
Meine Meinung! Für genauere Informationen wende dich an die Verantwortlichen von autodesk. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommygo Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt eine dwl sieht so aus: tommygo WS51 Dienstag, 25. September 2007 13:37:22 die andere dwl2 so: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"> <whprops> <username>tommygo</username> <machinename>WS51 </machinename> <fullname></fullname> <datetime>Dienstag, 25. September 2007 13:37:22</datetime> </whprops> Vielleicht frag ich bei gelegentheit mal beim Autocadsupport nach.
Schönen Dank für eure Zeit die ihr aufgewendet habt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
