Thema: CADmandu Frage(n) (402 mal gelesen)
MartH Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 21.08.2007
erstellt am: 24. Sep. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr, wie kann ich in CADmandu beim bemassen "Fang" deaktivieren? Damit meine ich nicht den Objektfang. Jedesmal wenn ich bemasse und dann die Position von meiner Masskette vom Objekt weg festelegen möchte, ist der Fang automatisch aktiviert und er stört etwas. Desweiteren eine mehr allgemeine Frage, ihr Bauzeichner, Architekten, Meister und Techniker in welchen Maßstab zeichnet ihr im Modfellbereich. Ich habe mir angewöhnt in cm zu zeichnen. Gruß Mart
------------------ ACAD 2004 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 24. Sep. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartH
Hallo! CADmandu kenne ich leider nicht, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Du schreibst in welchem Maßstab wir zeichnen, du zeicnest in cm. Aber cm ist doch kein Maßstab sondern eine Einheit. Wenn du dies meinst, dann ist das für dich auch sicher total ok, ich z.B. verwende im Maschinenbau nur mm. Also eine Einheit ist bei mir 1mm. Ich bekomme oft Pläne von Architekten, die sind halt mal in Meter, mal in Zentimeter.....mal so, mal so..ist ja auch egal. Je nach dem passe ich dan meine Pläne an die an, und dann geht das auch. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartH
Hi Mart also, bei NigG auf der Homepage steht eine Email-Adresse. Tritt doch am besten direkt in Kontakt. Und eigentlich ist es üblich in Metern,Zentimetern zu arbeiten, das bedeutet, du hast als Zeichnungseinheit Meter. In den Maßketten sind alle Werte unter einem Meter z.B. als 88 (hoch)5 angegeben, alles über einem Meter z.B. 1.01 . ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartH
.. aufm Bau vielleicht, ein Landschaftsarchitekt wird wohl Meter vorziehen, ein Maschinenbauer Millimeter! ..und Einer, der im ANSI-System zuhause ist INCH Im Prinzip ist es egal, wie man die ACAD-Zeicheneinheit Interpretiert, Hauptsache es ist eindeutig und irgendwo ersichtlich.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartH
Treppenflätz Mitglied Tischler / CAD-Zeichner / Fassadenkonstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 07.07.2005 WinXP SP2; MAXDATA Pentium 4 mit 2GB RAM; ACAD 2007 und AutoSTRUCTURE-Konstruktionserweiterung, Drucker HP CP1700 und HP Designjet 430
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MartH
Hallo MartH! zu Deiner Frage mit den Zeichnungseinheiten: kommt doch einfach drauf an, was Du zeichnest. So wie oben schon gesagt - zeichnest Du Landkarten machen Meter Sinn, zeichnest Du kleinere Teile machen Millimeter Sinn. Bei uns in der Firma (Fenster- und Fassadenbau) ist es üblich alle Maße in Millimetern anzugeben. Drum zeichne ich auch in Millimetern. Da wo ich früher war, waren Zentimeter die übliche Einheit und da wollte die Produktion auch Zeichnungen in denen mit cm bemaßt war. Richte Dich doch nach Deiner Kundschaft das beugt vielen Mißverständnissen vor.... Grüße aus der noch sonnigen Sächsischen Schweiz! Thomas ------------------ Hinzufallen ist weder ein Unglück noch eine Schande. Liegenbleiben aber beides! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
