  Rund um AutoCAD
  AutoCad2000 Befehl Kopieren funktioniert nicht.
Autor Thema:  AutoCad2000 Befehl Kopieren funktioniert nicht. (256 mal gelesen)
toddy
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von toddy an!   Senden Sie eine Private Message an toddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toddy
AutoCAD 2006 , Applikation PIT-CUP 5.1 ,
Windows XP , LiNear Desktop 6.05
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich kenne einen der hat ein Problem mit Autocad 2000.
Er kann nur in bestimmten Zeichnungen Objekte nicht kopieren.
Verschieben und löschen sind kein Problem , bloß kopieren klappt nicht.
Ich weiß mir da auch keinen Rat ( vielleicht eine Systemvariable ??)
Ich muß gestehen das ich dieses Problem zum ersten mal höre , darum versuche ich es über euch.
hier noch ein paar Eckdaten:
-Layer sind nicht gesperrt
-bei anderen Zeichnungen ist das kein Problem mit dem kopieren
-ich habe diesen Plan mit Autocad 2006 geöffnet und habe keine Probleme damit
gruß
TODDY
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TODDY,
kann es sein, daß es sich um folgendes Problem handelt?
Wenn Sie eine Datei in AutoCAD 2007 erstellen und dann im AutoCAD 2000 speichern dann funktionieren in der 200er Version geöffnet Ausschneiden und Einfügen, Kopieren und Einfügen, Block und Einfügen, wblock und Einfügen ... nicht.
Dafür gibt es einen Hotfix
Aber einfacher ist wohl DWG TrueView™ der kann die Daten konvertieren. Auch ohne überhaupt AutoCAD auf dem Rechner zu haben...
Use this FREE* download to accurately view, plot, and publish authentic DWG and DWF files
DWG True View enthält die Funktionalität von DWG True Convert ...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Sep. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Darauf tippe ich auch, aber dann funktioniert lediglich das Kopieren über die Zwischenablage nicht (BEFEHL _COPYCLIP)
der Befehl KOPIEREN sollte anstandslos funktionieren.
Evt. solltest du die Frage nach Prüfung noch mal präzisieren, oder das Problem ist durch Angelikas Beitrag bereits gelöst.
Schön ist auch "ich kenne einen, der hat ein Problemm...  "
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
