  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsdatei nicht gültig
Autor Thema:  Zeichnungsdatei nicht gültig (262 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normalprofil.txt
Hallo liebe ACADler
Habe eine dwg bekommen bei welcher ich beim öffnen die Meldung bekomme Zeichnungsdatei ist nicht gültig...
Habe die Zeichnung mal gepostet... ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Besten Dank zum Voraus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Das ist eine 2007 Datei. Am besten lässt du dir die Daten neu schicken, in deinem Dateiformat.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich mir fast nicht vorstellen... aber wird wohl so sein...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht?
ich bin mir ganz sicher, wenn du die DWG mit nem Editor öffnest, dann steht am Anfang AC1021 und wenn man damit googlet, kommt man auf diesen Beitrag
Gruß Yvonne
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur so ne idee    besten Dank für deinen Hilfe
