 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2008 Beschriftung bzw. Beschriftuungsmaßstab (556 mal gelesen)
rial0012 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
System: Autocad 2008 Aufsatzmodul Soficad 17.1 Bei einer Bemaßung mit Soficad bzw. Autocad ist es möglich eine Beschriftung für verschiedene Maßstäbe zu definieren. Wie kann ich dann im nachhinein die Vermaßung verschieben ohne die bereits korrekt angezeigte Vermaßung mitzuschieben? Ein Beispiel: Ich Vermaße ein Bauteil mit dem Maßstab 1:50. Ergänze dann die Vermaßung über Beschriftung und den Beschiftungsmaßstab 1:100. Nun kann ich zwischen den Beschriftungsmaßstäbe im Layoutbereich hin un her zoomen. Doch die Abstände passen nicht. Kann ich nun einen der Maßstäbe über den schieben Befehl so verschieben das er keinen Einfluß auf den anderen Maßstab hat? Wenn ja wie geht es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rial0012
ich hoffe ich verstehe dich richtig, du willst Du Texte bzw. Bemaßungen unabhängig voneinander verschieben, das geht über die Objektgriffe: also Bemaßung/Text anklicken, dann den Punkt der zu verschiebenden Bemaßung aktivieren, schieben, fertig. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Du verstehst mich schon richtig. Das dies geht ist mir schon klar. Kann aber dann nur ungenau verschieben, da mir Fangmöglichkeiten (unterer Vermßungspunkt) nicht zur Verfügung steht. Mir steht nur der Schnittpunkt zwischen den 2 Hilfslinien zur Verfügung. Aus diesem Grund suche ich gerade eine bessere Möglichkeit die Vermaßung zu verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Sep. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rial0012
Bei Griffen gibts doch die Option BAsispunkt! Außerdem funktioniert doch auch auch der Objektfang bei Griffen - die Positionsmöglichkeiten sind praktisch genauso wie beim normalen Verschieben von Bemaßungstext. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rial0012
Hi, vielleicht wäre der Beitrag hier besser aufgehoben gewesen, denn Bemaßungen verhalten sich in Soficad anders als im reinen AutoCAD. Die Appli stellt standardmäßig nur bestimmte OFänge bei der Bemaßung zur Verfügung - allerdings lassen sich die anderen Fänge über Umsch+Rechtklick natürlich einsetzen. Das eigentlich Problem wird aber sein, dass Soficad das neue "Beschriftung"sfeature (Annotationscaling) in dieser Version eigentlich noch gar nicht unterstützt. Die Darstellung von Text, Bemaßung, etc. in verschiedenen Maßstäben steuert Soficad üblicherweise über maßstabsabhängige Layer und so sollte man IMHO einstweilen auch weiterarbeiten, sonst kann es insbesondere bei Bemaßung zu unvorhersehbaren Ergebnissen kommen, wenn z. Bsp. annotative Bemaßung geteilt wird und in allen Darstellungen auf die Ausgangsposition zurückspringt oder wenn eine Darstellung unterhalb und eine oberhalb eines bemaßten Punkts liegt und die Maßhilfslinien trotzdem alle in die gleiche Richtung zeigen oder Bemaßung plötzlich gar nicht mehr annotativ ist, wie's mir gerade bei einem Test passiert ist. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 25. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
