  Rund um AutoCAD
  Rahmen bei Autocad-Tabelle ausblenden
Autor Thema:  Rahmen bei Autocad-Tabelle ausblenden (439 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Habe folgende Fragen zum Datentyp Tabelle:
1.) kann man bzw. wie kann man die Rahmenlinien ausblenden - zumindest für den Plot?
2.) kann man bzw. wie kann man nachträglich Spalten bzw. Zeilen zur Tabelle hinzufügen?
3.) kann man bzw. wie kann man das Titelfeld weglassen
Roman
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Roman,
ich kann nur für ACAD 2006 sprechen, aber vielleicht ist es im 2004er ja genauso.
zu 1. Edit: Könnte sein, dass Du das mit den Umgrenzungseigenschaften im Dialogfeld "Tabellenstil ändern" hinbekommst. Abrollmenü Format --> Tabellenstil --> Stil wählen --> Ändern
zu 2. Klicke in die Tabellenzelle, zu der Du eine Spalte oder Zeile hinzufügen möchtest. Wenn Du mehrere Spalten oder Zeilen hinzufügen möchtest, kannst Du auch mehrere Zellen auswählen. RMT --> Zellen oder Spalten einfügen. Voraussetzung: Unter Extra --> Optionen --> Benutzereinstellungen muss "Kontextmenüs im Zeichenbereich" aktiviert sein!
zu 3. Neue Tabelle: Abrollmenü Format --> Tabellenstil --> Neu --> Name vergeben --> Register Titel --> Häckchen raus bei "Titelzeile einfügen"
Bestehende Tabelle: Abrollmenü Format --> Tabellenstil --> Stil wählen --> Ändern --> Register Titel --> Häckchen raus bei "Titelzeile einfügen"
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 21. Sep. 2007 editiert.]
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Entsorger!
Danke für deinen Tipp - es funktioniert!
zu Pkt. 1) - Umgrenzungen ausblenden bin ich gerade selbst draufgekommen:
Tabellenstil > Umgrenzungseigenschaften ... da gibts verschiedene Möglichkeiten,
unter anderem auch jene, alle Umgrenzungen auszublenden.
Hab' übrigens nicht mehr AutoCAD 2004, sondern LT2007+Extender ... Profil war
nicht aktuell, sorry.
Schöenes Wochenende an alle
Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi1:
Hallo Forum!
Roman
1. Ja, im Tabellenstil einstellbar
2. Ja, z.B. einfach Zelle markieren und Rechte Maustaste drücken (Spalten und Zeilen hinzufügen wird dann angeboten), alternativ in die letzte Zelle doppelklicken und TAB Taste drücken
3. Wie 1.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 22. Sep. 2007 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Bei mir sind nun nochmals 2 Fragen bezüglich des Datentyps Tabelle aufgetaucht:
a) kann man bzw. wie kann man die Zeilenhöhe kleiner als 6.3333 stellen?
  Egal, wie klein ich den Wert eingebe, kleiner als 6.333 macht er die Zeilenhöhe nicht
b) Wie kann man in einer Datenzeile nur die unteren Begrenzungslinien sichtbar machen?
  Ich krieg' das zwar bei den Kopfzeilen hin, nicht aber bei den Datenzeilen.
Vielleicht hat ja jemand von Euch einen Tipp!
Danke, Roman
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Sep. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
a. Die minimale Zeilenhöhe ist abhängig von der verwendeten Texthöhe. Probier's aus!
b. Markiere die Zellen, rechte Maustaste, "Zellengrenzen" wählen, alle Grenzen ausschalten und im Vorschaubild auf die untere Begrenzungslinie klicken. Dadurch wird nur die dargestellt.
CADchup
CADmaro.de
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADchup!
ok, das mit der Abhängigkeit der minimalen Zellenhöhe
von der Textgröße stört mich zwar ein wenig, aber so kann
ich wenigstens eine niedigere Zelle erzeugen, in dem ich
eine kleine Texthöhe wähle ... ich brauche die niedrigen
Zellen nur aus optischen Gründen ... diese bleiben dann auch leer.
Das mit den unteren Rahmenlinien klappt wunderbar - danke für den
Tipp.
Roman
