 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: CAD Daten in Matrix konvertieren (814 mal gelesen)
sonnengott Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 21.09.2007
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich hab eine CAD Datei von einem Bauteil (eine Leiterschleife von einem Lötkolben). Diesen Draht brauch ich als Matrix damit ich ihn verschiedene Felder um diese Spule berechnen kann. Mit Matrix meine ich die Informationen an welchem Ort sich die Spule bzw die Mittellinie diese Spule im Raum befindet. Noch besser wäre es wenn auch gleich der Radius mitgespeichert werden würde. Eine andere Möglichkeit wäre ein Gitter über die Oberfläche des Drahts zu legen und die Koordinaten der Gitterpunkte in die Datei zu scheiben. Gibt es eine Möglichkeit bei AutoCAD Mechanical 2004 diese Informationen zu exportieren? Kann mir einer von euch vielleicht helfen? Grüsse Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonnengott
Ohne das Bauteil zu kennen - mit STLOUT bekommt man eine STL Datei mit den Oberflächenpunkten des 3D Volumens - aufgelöst in Dreiecke. ist eine ASCII Datei, die man recht gut weiter bearbeiten kann. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonnengott Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp das klingt sehr gut. Hab es auch gleich probiert. Leider stimmt da noch was nicht. Ich rufe STLOUT auf und werde aufgefordert ein Objekt auszuwählen. "Select a single solid for STL output .." Wenn ich das mache erhalte ich die Antwort: "Select objects: Specify opposite corner: 1 found Select objects:" und soll noch mal was auswählen. Danach bricht es immer ab und erwartet nicht wie in der Hilfe beschrieben. "Create a binary STL file? [Yes/No] <Yes>: Enter y or n, or press ENTER" Was mach ich falsch? Danke für die Hilfe Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonnengott
Vermutlich enthält die DWG-Datei dann kein Volumen Objekt . Poste wenigstens mal was der AutoCAD-Befehl LIST , angewendet auf deinen "Draht" ausspuckt und poste es hier. Oder stell die DWG hier ein, dann können wir weiter sehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonnengott Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit LIST bekomme ich: INDUKTIONS-SPULE-FEM_1 Definition: INDUKTIONS-SPULE-FEM Layer: 0 DOF: 0 Rotational degrees of freedom 0 Translational degrees of freedom 3D CONSTRAINTS: 0 Attributes: MATERIAL Space: Model_Space Color: "BYLAYER" Linetype: "BYLAYER" LineWeight: "BYLAYER" Handle = 18D "*U" at point,X= 1.80 Y= -0.19 Z= 0.00 rotation angle 0 Ich hab die Datei als STEP Datei bekommen und nicht selber erstellt. Deshalb weis ich nicht ob sie ein Volumen Objekt enthält. Danke Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonnengott
Es fehlt noch die erste Zeile vom List Befehl. Außerdem sieht es so aus, als ginge es hier nicht um AutoCAD Mechanical, sondern um Autodesk Mechanical Desktop (MDT  ) - das 3D Maschinenbauprogramm unter AutoCAD. Da könnte man mal AMSTLOUT verwenden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonnengott
Step-Daten lassen sich eigentlich auch sehr gut weiterverarbeiten (auch ASCII-lesbar), evt. kann man sich den Umweg über AutoCAD ja auch komplett sparen.
sonnengott Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist alles was ausgegeben wird: Command: list 1 found INDUKTIONS-SPULE-FEM_1 Definition: INDUKTIONS-SPULE-FEM Layer: 0 DOF: 0 Rotational degrees of freedom 0 Translational degrees of freedom 3D CONSTRAINTS: 0 Attributes: MATERIAL Space: Model_Space Color: "BYLAYER" Linetype: "BYLAYER" LineWeight: "BYLAYER" Handle = 18D "*U" at point,X= 0.00 Y= 0.00 Z= 0.00 rotation angle 0
Es handelt sich bestimmt um AutoCAD Mechanical, (AMSTLOUT funktioniert nicht). Die STEP Datei wurde nicht mit AutoCAD erstellt sondern mit "SolidWorks". Kann es deshalb zu Problemen kommen? Wie kann man sich den Umweg über AutoCAD sparen? Ich hab mir die Datei mal im Editor angeschaut, leider kann ich damit nichts vernünftiges Anfangen. Danke Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonnengott
Du kannst mit Ursprung auf das 3D Objekt losgehen und in die ursprünglichen Objekte zerlegen. Vielleicht bleibt ja eine gewünschte Kante über, die man z.B. per DXF in eine Koordinatendatrei exportieren kann. Ansonsten müsstest du das Teil (am besten die Step-Datei) mal zeigen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
