Thema: Prblem mit Schriftfeldern (283 mal gelesen)
Sven63 Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 21.09.2007 Windows XP SP 2 AutoCAD 2007
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, Ich benutze bisher die Schriftfelder Plannummer und Plantitel, die bei der Erstellung eines neuen Planes über den Plansatzmanager ja auch abgefragt werden. So weit, so praktisch. Nun möchte ich aber gerne noch ein weiteres Schriftfeld haben, dass eine genauere Planbezeichnung (Dreizeiler) enthalten soll. Das sollte, wenn möglich, auch über den Plansatzmanager aus zu füllen sein. Ist das möglich? Gibt es so ein Schriftfeld bereits, oder kann ich das selbst definieren? In der Dokumentation habe ich leider nichts dazu gefunden. Ich benutze AutoCAD 2007, ohne irgendwelche Aufsätze. Vielen Dank! [Diese Nachricht wurde von Sven63 am 21. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven63
Hallo Seven63, die Vorlagen findest Du beim angemeldeten Benutzer: sieht in etwa so aus C:\Dokumente und Einstellungen\Nutzername\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\jeweiligeSoftware+Versionsnummer\Rxx.0\deu\Template Von dort kannst Du dann ein Template öffnen und anpassen oder eigene Templates dort ablegen. In den Plansatzeigenschaften kannst Du Deinem Plansatz dann die Vorlagen entsprechend austauschen: Planerstellungsvorlage, Beschriftungsblöcke ... Solltest Du natürlich machen bevor die verwendet werden  oder Du lässt dir die Aufforderung zur Vorlagewahl bei erstellung jedes neuen Plansatzes geben (Aufforderung für Vorlage) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven63 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für die Antwort. Das ist aber nicht ganz das, was ich meinte. Ich möchte am liebsten ein weiteres Schriftfeld haben, ähnlich dem Schriftfeld "Plantitel", nur halt länger und über den Planmanager aus zu füllen. Ich frage mich, ob das überhaupt funktioniert. Und kann man Schriftfelder selber definieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven63
Du kannst das vorhandene Feld im Manager (unter "Plannummer") "Beschreibung" dafür nehmen, oder du definierst eine neue benutzerspezifische Eigenschaft mit "Plan" (Eigentümer). Bei 3 Zeiler wäre das letztere wohl ehr dran (oder sogar 3 neue? Dieses Feld/Felder fügst du dann in deinem Schriftkopf hinzu. ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 21. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven63 Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Einfügen des Feldes "Beschreibung" in die Planvorlage klappt. Aber wann und wo wird das Feld denn editiert? EDIT: Hab's gefunden, danke!
