  Rund um AutoCAD
  EMF
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EMF (553 mal gelesen)
gisme
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von gisme an!   Senden Sie eine Private Message an gisme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gisme
Civil 3D 2008, StadtCAD 8
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige für ein Drittprogramm echte EMF-Dateien. Wie kann ich die aus AutoCAD heraus bekommen? Vor einiger Zeit habe ich auf WINDOWS XP umgestellt und der Druck in einen EMF-Drucker funktioniert im Gegensatz zu W2000 nicht mehr. Hat jemand eine Idee?
gisme
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisme 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei->Exportieren->Daten Exportieren..speichern als WMF.. und das kannst du wenn nötig per z.B:INFRANVIEW als EMF speichern
  - Thomas -
gisme
Stadtplaner
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank, das funktioniert auch, aber die Vektorlinien werden dadurch in viele kleine Raster zerhackt, und das kann ich nicht brauchen. Hast Du nicht noch eine andere Idee?
gisme
CADmium
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisme 10 Unities + Antwort hilfreich
war wohl n Spline ?  .. ne lange Linie bleibt eigentlich ne lange Linie.
  - Thomas -
gisme
Stadtplaner
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
das mag wohl sein, kann ich nicht mehr feststellen. Ich hab das noch mit einer anderen Datei versucht. Das Resultat war das Gleiche: Raster über Raster.
gisme
CADmium
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisme 10 Unities + Antwort hilfreich
..na das Tool von ANYDWG kannst du auch noch probieren..
  - Thomas -
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 21. Sep. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisme 10 Unities + Antwort hilfreich
Kan Irfanview überhaupt mit Vektoren hantieren, oder wird das ähnliche Asche wie Vektoren im Photoshop?
Wofür brauchst du denn die EMF genau, also welches Programm.
Eventuell lässt sich da ja nativ oder anders rankommen.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
gisme
Stadtplaner
erstellt am: 21. Sep. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi lumen,
IrfanView kann es nicht! Ich habe aber das von Thomas erwähnte Programm anyDWG getestet. Was ich bisher gesehen habe, funktioniert sehr gut. Ich benötige EMF-Dateien für das Programm DAVID von IbR-Bonn. DAVID erkannte bis dato die EMF-Datei, die ich über den spool vom Betriebssystem erzeugt hatte, aber mit XP geht das einfach nicht mehr. XP erzeugt keine EMF Datei, sondern eine HPGL2-Datei. anyDWG macht das bis jetzt gut.
gisme
CADmium
erstellt am: 21. Sep. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisme 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß ja nicht, was ihr für ein Infranview habt, meins kann wmf/emf.. einfach mal das Feld bei Dateityp aufklappen lassen..
  - Thomas -
gisme
Stadtplaner
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
ich habe IrfanView 4.0. Nun, dieses Programm macht die Konvertierung, aber ich bekomme jede Linie in einzelnen Pixel raus.
Wo ist denn das Menü "Dateityp"? Bei den EINSTELLUNGEN jedenfalls nicht.
gisme
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
AutoCAD 2002-2010
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisme 10 Unities + Antwort hilfreich
Irfanview wird nicht nativ mit den Vektordaten umgehen können.
Klar kannst du es öffnen und umspeichern, aber vermutlich wird es die Vektoren rastern und zu Pixeln umarbeiten.
Ist das gleiche Spiel wie mit Photoshop, das kann auch Vektorpfade. Richtige Vektoren wie aber aus ACAD oder dem Illustrator werden das aber nicht, es ist nunmal Pixelbasierend.
iBr rühmt sich nicht grad mit Informationen zu unterstützten Formaten.
Wäre nett zu wissen, was das so alles aufbekommt.
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 21. Sep. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisme 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich machs mit fineprint, gibts als Testversion, druckt einen Hinweis am unteren Rand mit ein. Das Programm trägt sich als Drucker ein und bietet die Möglichkeit mehrere Seiten auf ein Blatt zu drucken, aber auch den Druck als emf-Vektorgrafik, oder jpg oder... zu speichern.
Fips
gisme
Stadtplaner
erstellt am: 24. Sep. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi fips,
was meinst Du denn mit "fineprint"?! Mit einem Programm mit dem namen "FinePrint" von Context GmbH arbeite ich schon seit Jahren, allerdings meistens in der Office-Umgebung. Ein Abspeichern in einem anderen Format wie zB. jpg oder EMF kann ich meines Erachtens in FinePrint nicht einstellen. Oder meinst Du gar ein anderes Programm?
gisme
fips
Lehrer
erstellt am: 24. Sep. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisme 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende die Version 5.40, ältere Versionen hatten den Speichern"-Knopf noch nicht.
Fips
gisme
Stadtplaner
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fips,
bitte teile mir einmal mit, welches Programm Du meinst. Das Programm FinePrint, das ich habe, gibt es in der Version 5.4 nicht. nach Rückfrage beim Softwarehaus kann dieses FinePrint definitiv nicht in EMF abspeichern. Ergo mußt Du eine anderes Programm haben.
gisme
Tanja S
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tanja S an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja S
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gisme,
siehe http://www.context-gmbh.de/1_1_1_0_0_fineprint_dasprogramm.htm
Tanja
gisme
Stadtplaner
erstellt am: 25. Sep. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tanja,
hallo Fips,
jetzt weiß ich auch, von welchem Programm wir sprechen. Was da versprochen wird, ist mir noch heute Morgen nicht bestätigt worden. Ich beleibe an der Richtigstellung dran.
gisme
