  Rund um AutoCAD
  Falsche Bemaßungsskalierung bei Layout-Bemaßung (ACAD2007 - ATHENA Aufsatz)
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsche Bemaßungsskalierung bei Layout-Bemaßung (ACAD2007 - ATHENA Aufsatz) (403 mal gelesen)
Krone
Sehen Sie sich das Profil von Krone an!   Senden Sie eine Private Message an Krone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krone
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit der richtigen Skalierung meiner Maße im Layout-Bereich.
Bei Standard-ACAD Elementen und Blöcken funktionierts richtig, immer bezogen auf den Maßtab des Ansichtsfensters.
Bemaße ich jetzt "ATHENA"-Elemente (z.B.Fassadenbauteile oder Blechkantteile) skaliert es die Bemaßung
nicht mit!
Hat von euch schon jemand Erfahrungen in diese Richtung mit Athena gesammelt?
Ich krieg hier noch 200Puls...
Vielen Dank schon mal im Voraus
Krone
erstellt am: 20. Sep. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das hoff ich auch. Etwas arg naiv gehalten, die Antwort. Da hat sich wohl jemand verirrt!
Na, zumindest bin ich mal keinen Schritt weiter. Wäre ziemlich dankbar
für echte, nützliche Hilfe! Mein Puls bewegt sich grad bei 250!
Ich krig das Problem nicht in den Griff!
Schöne Grüsse
Krone
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 20. Sep. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krone 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid,
Ich würde wirklich gerne sachlich helfen, weiss es aber auch nicht.
Auch sorry wenn Du dir jetzt bei den Antwort-Benachrichtigungen schon Hoffnungen gemacht hast. Das wollte ich nicht - und tue es schon wieder
Um diese Urzeit ist es immer ein bisschen schwierig, das kannst Du noch nicht wissen.
Aber morgen kommt sicher einer oder viele die wirklich helfen können Deine Bemassung aufs richtige Mass und Deinen Puls auf die richtige Frequenz zurückzubringen. Kopf hoch.
Liebe Grüsse
Marita
