  Rund um AutoCAD
  Export für Rhino
Autor Thema:  Export für Rhino (304 mal gelesen)
alanis1981
Sehen Sie sich das Profil von alanis1981 an!   Senden Sie eine Private Message an alanis1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alanis1981
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
habe mir 3D modelle im dwg format. Würde diese gerne in Rhino importieren. Geht aber nicht! bei manchen wird ein Teil importiert, bei anderen gar nix. In autoCAD kann ich ALLE dateien ansehen und könnte sie auch da ändern wenn das hilft?!
Hat jemand ne ahnung ob das evtl an Zeichenrichtung, Layer, eigenschaften, Farbe, etc in der DWG datei liegt?? wenn ja WAS muss ich ändern damit alles bei rhino ankommt?
Nina
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alanis1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Rhino dürfte hier im Forum kaum vertreten sein. Was sagt der Hersteller dazu?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 20. Sep. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alanis1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meiner Meinung nach sollte es auf jeden Fall mit stl funktionieren. Probier es mal aus.
Martin
