  Rund um AutoCAD
  Fenster vermaßen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fenster vermaßen (887 mal gelesen)
binie
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von binie an!   Senden Sie eine Private Message an binie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binie
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Stehe mal wieder auf dem Schlauch.
letzte Woche habe ich einen Grundriss mit AEC 100, 4er Maßkette
( glaube ich zumind.)vermaßt wo auch die Fensterhöhe mit bemaßt wurde. Heute geht nichts mehr, was mache ich falsch? Habe schon sämtliche Bem.Typen probiert!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binie 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich im falschen Brett
Hast du die gleiche Darstellung? Und ist es der gleiche Plan? Und kannst du ggfs. aus dem anderen Plan, in dem es letzte Woche geklappt hat, den Bemaßungsstil mal importieren?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
binie
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin hier falsch, wollte nach ADT!
Einen Plan habe ich nicht mehr hatte es nur mal so probiert und es funktionierte.
Wie kann ich denn generell die Vermaßung von Fenster u. Tür mit Höhe in 1.100 bekommen? Oder geht das nur in der 1.50 Vermaßung?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binie 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, es muss eine automatische AEC-Bem sein. Dann kannst du im Bemaßungsstil unter Darstellungseigenschaften - Darstellung bearbeiten unter (1-100) auf dem Kärtchen Weitere Öffnungshöhen anzeigen anklicken.
Gruß Yvonne
binie
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tip!
Hatte es eben probiert, klappte nicht sofort.
Mußte die Zeichnung erst speichern und wieder aufrufen da waren die Höhen dann drin.
Danke und einen schönen Tag noch!!!
