  Rund um AutoCAD
  Blöcke vertikal zum BKS drehen
Autor Thema:  Blöcke vertikal zum BKS drehen (1068 mal gelesen)
Katrin-
Sehen Sie sich das Profil von Katrin- an!   Senden Sie eine Private Message an Katrin-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katrin-
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Blöcke mit Attributen vertikal zum BKS bzw. Ansicht (z.B Vorn) ausrichten, z.B. für Gebäudeschnitte, Fassaden, so das ich die Attribute lesen kann. Ich habe bis jetzt keine Idee, kann mir jemand weiter helfen?
(ACAD 2002)
Grüße Katrin
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin- 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo katrin
würde so etwas nicht mit MV-Blöcken funktionieren
gruss
andreas
charlieBV
Bauzeichnerin
Hallo Andreas,
ja, würde es, aber sie hat kein ADT!
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Katrin-
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
was sind MV-Blöcke?
Katrin
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin- 10 Unities + Antwort hilfreich
Multiview-Blöcke, das bedeutet, du kannst verschiedene Blöcke definieren und die den unterschiedlichen Ansichten zuweisen. Absetzen musst du aber nur einen MV-Block, so eine Art "Überblock". Beispiel: Ein WC. Im Grundriss hast du es als 2D Element, in der Vorder und Seitenansicht ebenfalls als 2D Block der jeweiligen ansicht, und sobald du eine Isometrie dir anzeigen lässt, wird das 3D Modell verwendet.
Oder Raumstempel: im 1:100 brauchst du weniger Infos als im 1:50. Also vergibst du nur einen MV-Block mit den Unterblöcken und kannst im ADT dann beliebig zwischen den Darstellungen hin und herschalten.
Das reine AutoCad hat diese Möglichkeit jedoch nicht.
Gruß Yvonne
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katrin- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
ich habe da so ein Programm: es werden Blöcke entsprechend der aktuellen Ansicht ausgerichtet, d.h. Sie werden um den Basispunkt in x, y und z gedreht.
Eine Testversion gibt es unter http://www.bosse-engineering.com/bosse-engineering/programme/bl_ansicht.zip
vielleicht hilft Dir das ja schon weiter. Die Installation ist in der readme.txt beschrieben.
viele Grüße
Jörn
Katrin-
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
Programm klappt super, melde mich wenn nötig wegen Erwerb.
Das Problem geht wohl also nicht mit "einfachen ACAD-Mitteln" zu lösen?
Grüße Katrin
