| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansichtsfenster gesperrt_3D-Modell zommt teilweise mit (749 mal gelesen)
heilo Mitglied Technologe
 Beiträge: 128 Registriert: 13.05.2005 WindowsXP SP3 Intel Core2 1,86GHz 2,0GB RAM Nvidia Quadro FX 550 Integrated RAMDAC 128MB ACAD 2007
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hatte ein Problem mir einem Ansichtsfenster eines 3D-Modells. Im Forum gab es schon ähnliche Fälle, konnte aber für meinen Fall keinen konkreten Hinweis finden. Ich habe mir im Layoutbereich unter anderem ein Ansichtsfenster eines 3D-Modells erstellt. Es ist eine normale unbearbeitete 3D-Modellansicht. Weil es sich anbot, habe ich dort im Papierbereich die Stücklistennummern mit angegeben. Das Ansichtsfenster habe ich über Eigenschaften gesperrt. Gestern hat sich beim Zoomen des Layouts ab einer bestimmten Größe der Maßstab im gesperrten Ansichtsfenster mit verändert. Die Positionsnummern blieben auf dem Papier an Ort und Stelle, das Teil im AF wurde mit größer, und passte nicht mehr mit den Nummern überein. Ich war auch im Papierbereich! Nachdem ich an anderer Stelle kleine Änderungen eingearbeitet hatte, zommte ich wieder kleiner, bis die Pos.-Nummern wieder mit dem Modell übereinstimmte. Dann speicherte ich die Änderungen ab und schloß die Zeichnung. Nachdem ich dazwischen anderes bearbeitet hatte, habe ich heute die Zeichnung wieder geöffnet. Heute bleibt das Modell in seinem Maßstab zum AF, ganz gleich wie groß ich auch zoome. Habe nichts bewußt verändert. Ich wüßte nun gerne was dafür verantwortlich ist, wo man ein solches Verhalten an- oder abstellen kann. — Systemvariable? — verborgene Eigenschaftseinstellung? — sonstiges? Vielen Dank und viele Grüße heilo
erstellt am: 22. Sep. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es kann doch gar nicht sein, daß dazu keiner was sagen kann. Ich hatte doch irgendwo etwas gelesen, wo gafragt wurde, ob es sich im ein 3D-Ansichtsfenster handel. Bitte gebt mir ein paar Tipps. Vielen Dank und viele Grüße und noch ein schönes Wochenende heilo
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Sep. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heilo
Hi, was soll man dazu sagen? Wenn du die Sperre nicht selbst zeitweise ausgeschaltet hast, kann man von einem Fehler in Zeichnung oder Programm ausgehen, weil es ansonsten keine Einstellung dazu gibt. Ich habe selbst ganz selten das Phänomen, dass sich der Ausschnitt eines Ansichtsfensters selbständig verändert. Soweit ich das beobachten konnte, sind das immer kopierte Ansichtsfenster in denen ich die Modellansicht verändert habe. Wann der Fehler aber auftritt, kann ich nicht sagen und reproduzieren lässt er sich schon gar nicht. Lösung, die bisher half: Ansichtsfenster neu erstellen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 23. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADchup. Das ist zwar nicht die Lösung, auf die ich gehofft hatte. Wenn dieses Problem auch bei anderen ab und an auftritt, beruhigt es mich wieder etwas. Wenn Ansichtsfenster neu erstellen hilft, ist das ja auch eine Notlösung. Ich hatte, als es das erste mal auftrat, das Layout nochmal kopiert, aber das Problem trat bei beiden Layouts auf. Am nächsten Tag funzten beide Layouts wieder, weshalb ist mir unklar. Viele Grüße
heilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
