  Rund um AutoCAD
  Dateiauswahl sehr angsam
Autor Thema:  Dateiauswahl sehr angsam (765 mal gelesen)
stephan f.
Sehen Sie sich das Profil von stephan f. an!   Senden Sie eine Private Message an stephan f.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan f.
ACAD/ADT 2010, Arch.Office XP10; WinXP; C2D 2,2
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ein paar Tagen reagiert AutoCAD (2007) extrem langsam bei allen Dateioperationen. Es dauert mehrere Minuten, bis beim Aufruf von „Datei\Öffnen“ oder Datei\Speichern unter“ das entsprechende Fenster erscheint. Bis dahin ist das Programm praktisch eingefroren. Es scheint so, als ob ACAD erst noch lange im Netzwerk herumsucht, bis es sich entschließt, eine Dateiauswahl anzuzeigen.
Die einzige Änderung in diesem Zusammenhang war nur, einen neuen Rechner in das Netzwerk eingebunden zu haben. Hat es vielleicht damit zu tun?
Wer hat einen Hinweis, an welcher Schraube man vielleicht drehen kann?
Beste Grüße aus Berlin, Stephan
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan f. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stephan f.:
... einen neuen Rechner in das Netzwerk eingebunden zu haben. Hat es vielleicht damit zu tun?
Fragen 1: ist es der neue Rechner, der langsam ist oder alle Rechner (um wie viele handelt es sich, alle AutoCAD 2007)
Netzwerk schuld -> ganz sicher
könnte evt. mit der "Prüfung auf zurückgezogene Zertifikate" zusammenhängen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
stephan f.
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist der alte Rechner, auf dem ACAD schon lange läuft, der so langsam (geworden) ist. Auf dem neuen ist kein ACAD drauf.
Den Hinweis mit den zurückgezogenen Zertifikaten hatte ich auch hier im Forum schon gelesen und schon vor längerer Zeit –damals noch prophylaktisch- befolgt. Das ist es dann wohl nicht.
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan f. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stephan,
besteht das problem nur in autocad?
sind vieleicht auf dem alten rechner noch netzlaufwerke gemappt, die es nicht mehr gibt?
gruss
andreas
stephan f.
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Hinweis!
In der "Netzwerkumgebung" waren noch einige Einträge mit ehemals freigegebenen Verzeichnissen auf dem alten Rechner vorhanden, allerdings nicht als Laufwerke gemappt. Löschen der Einträge hat allerdingserst mal noch nichts gebracht.
Das Problem tritt auch nur bei ACAD auf. Andere Programme (z.B. Office) reagieren wie gewohnt schnell.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan f. 10 Unities + Antwort hilfreich
Greift unter Optionen - Dateien irgendwas ins leere?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
stephan f.
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich mich in den letzten tagen so gut wie gar nicht um das Problem kümmern konnte, erst jetzt eine Rückmeldung. Inzwischen ist klar, daß nicht die Netzwerkeinstellungen, sondern ein kaputtes Profil (Menü: Optionen\Profil) für die Schwierigkeiten verantwortlich ist. Warum es dazu kam, ist nicht klar, aber es hilft offensichtlich nur, ein neues Profil aufzubauen, mit allen Einstellungen, die einem wichtig sind. In den Dateieinstellungen war nichts Problematisches drin; alle Pfade nur auf lokale, existierende Verzeichnisse.
Wer also mal wieder nicht gleich korrigierbare Probleme hat: mal ausprobieren, ob es mit einem anderen aktivierten Profil besser läuft.
Vielen Dank für die Hinweise und Hilfe.
