Thema: Layerstatus-Manager Acad 2008 (682 mal gelesen)
rial0012 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 7 Registriert: 20.09.2007
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich gespeicherte Layerstatuse (die im Modellbereich erstellt worden sind) auch im Layoutbereich korrekt darstellen zu lassen, ohne das man zurück in den Modellbereich wechselt? Um Antwort wird gebeten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rial0012
Willkommen bei CAD.de Zitat: Original erstellt von rial0012: Ist es möglich gespeicherte Layerstatuse (die im Modellbereich erstellt worden sind) auch im Layoutbereich korrekt darstellen zu lassen, ohne das man zurück in den Modellbereich wechselt? Um Antwort wird gebeten.
Ja ist möglich - einfach im Ansichtsfenster wiederherstellen lassen, dabei Eigenschaften als Ansichtsfensterüberschreibungen anwenden. P.S. Warum hast du es nicht einfach ausprobiert? und noch ein Hinweis zur Mehrzahl von Status 1 Layerstatus -> 5 Layerstatus [EDIT] Begrüßung hinzugefügt - war ja der erste Beitrag - und immer höflich bleiben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmal eine Beschreibung des Problems. Bei dem alten Layer Express Manager konnte man einfach Kombinationen im Modellbereich erstellen und im Papierbereich wiederherstellen lassen. Wenn ich also mehrere Layouts erstellt hatte, war es einfach mit einem klick getan, das ich die Layerkombination eintellen konnte. Da wir mehrere Etagen übereinander Zeichnen, kann ich nicht einfach, wie beschrieben, die Eigenschaften ohne weiteres übernehmen. Bei Änderung der Layerkombination im Modellbereich verhauts mir die ganzen Einstellungen im Papierbereich, wenn ich für jedes Ansichtsfenster eine spezielle Kombination gewählt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rial0012
Wir reden doch über AutoCAD 2008, oder? (wenn keine Systemangaben gemacht werden, gehe ich erst mal von der aktuellen Version aus) In AutoCAD 2008 kann pro Ansichtsfenster folgendes individuell eingestellt werden: Frieren/Tauen im Ansichtsfenster/ Farbe / Linientyp / Linienstärke Da braucht man eigentlich keine Layerstatus mehr speichern pro Layout. Hier noch Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info ------------------ Mit freundlichem Gruß
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir reden über Autocad 2008 ADT33 mit Aufsatzmodul Soficad 17.1. Ich habe es nun durch probieren herausbekommen wie es geht. Folgende vorgehensweise sollte man machen, falls jemand das gleiche Problem hat. 1. Man legt im Modellbereich einen Layerfilter an wo alle Layer auf an sind. 2. man aktiviert diesen und wechselt nun in das Layout. 3. Man geht nun in das entsprechende Ansichtsfenster und aktiviert die gewünschte Layerkombination. Beachte das ein Kreuz im Eigenschaften im Ansichtsfensterüberschreibungen anwenden drin ist. Die Layerkombination ist nun für dieses Fenster gespeichert. Nun ist es egal ob ich im Modellbereich die einzelnen Layerkombinationen ändere. Wenn ich wieder die Layerkombination einschalte, wo alle Layer an sind funktionieren die Layouts einwandfrei. Danke an den CAD Huebner er hat mich auf die richtige spur geführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
