  Rund um AutoCAD
  Kopieren und einfügen in/aus Zwischenablage
Autor Thema:  Kopieren und einfügen in/aus Zwischenablage (358 mal gelesen)
maria1
Sehen Sie sich das Profil von maria1 an!   Senden Sie eine Private Message an maria1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maria1
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwende AutoCAD 2002 mit Betriebssystem Windows XP Professional. Das Kopieren und einfügen in/aus Zwischenablage (copyclip oder Strg+C bzw. clipeinfüg oder Strg+V) funktioniert nicht. Was kann die Ursache sein; ist irgenwo eine Einstellung zu ändern?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maria1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maria,
schau mal nach, was in den Optionen eingestellt ist - Extras --> Optionen --> Benutzereinstellungen --> im Bereich Windowsstandardeinstellungen ist da ein Häkchen bei Windows Standard Zugriffstasten? Wenn nicht setzen.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
maria1
erstellt am: 20. Sep. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War gesetzt; nach Entfernung funktioniert Einfügen aus Zwischenablage. Hoffe, dass dadurch nicht andere Probleme auftreten. Danke
