Thema: dynamischer Block (357 mal gelesen)
didu812 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 20.10.2005 AutoCad Mechanical 2007
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: möchte einen dynamischen Block erstellen, der es ermöglicht eine Rollenbahnkurve mit beliebiger Anzahl von Rollen auszuwählen: eine Rolle hat jeweils 7,5° - siehe Anlage - sollte in JPEG sein; keine Ahnung warum als txt geuploaded... im Klartext jeweils ein Rollenpaar soll an das vorige angrenzen und um einen Winkel von 7,5° im Zentrum gedreht werden alles klar? bitte um EURE Hilfe...
danke schon mal im Voraus bis dann
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didu812
didu812 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didu812
es ist machbar mit einer Abrufaktion und ca 48 Sichtbarkeitsstatis. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
