  Rund um AutoCAD
  mehrere DWG´s in Excel auswerten
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere DWG´s in Excel auswerten (366 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit mehrere DWG-Dateien in Excel auszuwerten ohne sie öffnen zu müssen.
Beispiel:
Ich möchte die Schriftköpfe (Attribute)in meinen Zeichnungen automatisch in eine Exceldatei importieren (Planliste oder Planlieferschein)ohne jede Datei extra öffnen zu müssen.
Kennt sich da jemand von euch damit aus oder soll ich in einem Excel Forum fragen?
MFG CADdoctor
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
..Das geht (IMHO) über DBX-SERVER und dessen ActivX-Schnittstelle, die du auch von Excel aus programmieren kannst.
  - Thomas -
CADdoctor
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
Bin leider nicht vertraut mit VBA!
Werde mal im VBA Forum um Hilfe bitten.
MFG
CADdoctor
CADmium
erstellt am: 19. Sep. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO erwartest du keine Hilfe sondern ne Dienstleistung.. da es sich wohl nicht mit nem 10-zeiligen Code erschlagen lassen wird... aber ich will dir die Hoffnung nicht nehmen  .
P.S. im VBA-Forum werden dein Problem aller Wahrscheinlichkeit nach die gleichen Leute lesen, die es auch schon im "Rund um AutoCad" gelesen haben ...
  - Thomas -
CADdoctor
erstellt am: 21. Sep. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade eine Software gefunden!
DWG Miner DLL von SkySoft
MFG CADdoctor
