 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Verdeckt Plotten mit TT-Schriften (1228 mal gelesen)
cpims Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003 AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 18. Sep. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Wenn man bei AutoCAD 2007 verdeckt plottet, und in der Zeichnung gibt es TT-Schriften (Arial usw.), dann werden diese Schriften nicht gefüllt geplottet, sondern nur mit ihren Umgrenzungen (obwohl textfill = 1) Wie schaffe ich es, daß die Texte gefüllt geplottet werden ? Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 18. Sep. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Wenn ich mich recht erinnere war diese Frage über Jahre ein Dauerbrenner, ist aber jetzt etwas aus der Mode gekommen. Lösung 1: keine TTF-Fonts verwenden. Lösung 2: Dem Schriftstil, der die Arial verwendet, eine minimale Skalierung zuweisen - z.B. 0,99 oder 1,001. Dann wird die Sache programmintern anders abgehandelt und könnte funktionieren. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du mit Skalieren ? den Text im Texteditor Breitenfaktor bzw. Spur auf 0.99 stellen oder Text skalieren mit Ändernbefehl "Skalieren" Diese Dinge hab ich probiert, aber ohne Erfolg Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Sep. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Hallo, eventuell verstehe ich ja etwas falsch, aber für mich ist das ein ganz normales Verhalten bei der Option "verdeckt", was soll da in 2007 anders sein ??? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cpims
Zitat: Original erstellt von cpims: Was meinst du mit Skalieren ?den Text im Texteditor Breitenfaktor bzw. Spur auf 0.99 stellen..
Ja. Aber Garantie gibt es keine. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
