  Rund um AutoCAD
  Pseudogriffe an konvertierten Bögen ????
Autor Thema:  Pseudogriffe an konvertierten Bögen ???? (328 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalvektor_dwg.txt
Aus konvertierten Fremddaten habe ich DXF-Daten, bei denen einige Bögen einen Z-Normalvektor (Extrusionsrichtung) von -1 haben. (Das kam daher, dass das Fremdsystem bei Spiegeln seltsam gerechnet habe.) Weiters befinden sich auch korrekte Bögen in der Zeichnung (Z-Normalvektor 1).
Wenn man die Zeichnung aber von vorne ansieht und die Bögen wählt, dann erscheint leicht oberhalb ein kleines Kreuzchen, das irgendeinen Punkt (Basis? Bezug? ??) darstellen soll - oder was auch immer. In einem Bogen, den ich neu gezeichnet habe, gibt es dieses Kreuzchen nicht.
Was kann denn das sein ??? Laut "Liste" oder "Dbview.arx" springt eigentlich nichts ungewöhnliches ins Auge.
Peter
Nachtrag: im Screenshot die genannte Ansicht von vorne. Unten die Bögen nicht gewählt, oben gewählt. Sichtbar sind überall die Griffe, bei den beiden äusseren auch das Kreuzchen. Der grüne, neu gezeichnete Bogen hat kein Kreuzchen.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 18. Sep. 2007 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter,
hast du mal einen Screenshot? Ich kenne nur kleine weiße Kreuzchen für den Ofang, z. B. Zentrum.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Peter2
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
..einen Screenshot? ..
Habe ihn oben nachgetragen.
Peter
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachgefragt - kennt keiner diese Griffe?
Peter
