Thema: eine gebogene Tür schraffieren (3475 mal gelesen)
Markus 1979 Mitglied Holztechniker/ Konstruktion & AV
 Beiträge: 48 Registriert: 13.09.2007 Auto CAD 2006/2008
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, kennt jemand einen weg, wie ich z.B. eine gebogene tür schraffieren kann, so das die Schrafur immer 90° zur linie steht?? der normale weg geht ja über: schrafur / Umgenzung hinzufügen / Muster auswählen, z.B.: ANSI 32/ usw, nur dabei lauft die schafur parallel zum einfügepunkt. eine Lösung würde mir einiges erleichter gruß markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
Moin Markus, ich hatte dieses Problem mal mit einer Punkt-Linie gelöst. Die Linie in der Mitte der Tür zeichnen und dann eine globale Breite zuweisen... musst bei der ganzen Sache nur auf den LT-Faktor aufpassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
Hallo Markus, schraffieren geht m.E. nicht, da das Muster nicht der Kontur folgen kann. Eine Lösung wäre messen oder teilen mit einem am Objekt ausgerichteten Block. Ist aber wohl in vielen Fällen Handnacharbeit nötig.
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
Die Möglichkeit mit der Linie funktioniert recht gut. Alternativ kannst Du auch eine Linie radial versetzen und an den Türkanten stutzen. Eine gebogene Schraffur ist mir nicht bekannt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit einer gebogenen tür meine ich, im 2d bereich, wenn du z.B. von oben auf eine Zimmertür siehst, und diese dann einen bestimmten radius hat, und die fläche die sich dann durch die türstärke ergibt, will ich schraffieren ich arbeite mit auto cad 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi lutz ich habe auch schon mal versucht, in dem ich eine linie im bereich der kontur gezeichnet habe, und diese mit dem befehl reihe vervielfältigt habe, dieser weg ist nur sehr mühselig, da die kontur meistens mehrere verschiedene radien hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
erstellt am: 18. Sep. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
Zitat: Original erstellt von Markus 1979:
die punktlinie erstell ich mit : ACad ISO 07 W100. nur ist mit globaler breite gemeint??
Der Linienstile ist der richtige. Bei den Eigenschaften kannst Du neben der Linienstärke (die NICHT ändern!!) auch eine globale Breite (bei Polylinien) eingeben. Damit wird der Punkt in die Breite gezerrt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
Zitat: Original erstellt von Markus 1979: mit einer gebogenen tür meine ich, im 2d bereich, wenn du z.B. von oben auf eine Zimmertür siehst, und diese dann einen bestimmten radius hat, und die fläche die sich dann durch die türstärke ergibt, will ich schraffieren
Ich kapier's immer noch nicht . Und da ich offenbar der Einzige bin - bitte, bitte, bitte stellt mir hier mal ein Beispiel ein, falls es bei einem die Zeit zulässt und lasst mich nicht dumm sterben. Will auch mal eine "gebogene Tür" sehen. ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
thika Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
erstellt am: 18. Sep. 2007 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Original erstellt von Entsorger01: Will auch mal eine "gebogene Tür" sehen. hi michi habe mal zwischen tür und angel ein beispiel erstellt, also gucke bitte nicht so genau auf die ausführung auf dem bild ist eine gebogene tür dargestellt (mehr oder weniger ), wenn man sie in der mitte durchschneidet und von oben darauf guckt, sieht man den schnitt ( unten rechts). im Holzbereicht schraffiert man die fläche mit parallelen linien. ich hoffe es hat die weitergeholfen gruß markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
Danke Thika und Markus, darauf wär ich wohl nicht gekommen. Hab bisher weder eine "gebogene" Tür gezeichnet noch -soweit ich mich erinnere- irgendwo in Realität gesehen. ------------------ Gruß
Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 19. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 19. Sep. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
Ich habe hierfür einen angepassten Linientyp: *********************** ;; Plattenwerkstoff in Breite an Linientyp "Isolation " angepasst ;; bei LTFaktor = 1 ergibt sich eine Breite von 20 Einheiten *PLATTENWERKSTOFF,Plattenwerkstoff | | | | | | | | | | A,0,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=10.16],-10 ************************ Den Punkt am Anfang der Linie habe ich noch nicht wegbekommen, die Breite ändert man durch Probieren oder Rechnen mit dem individuellen LF-Faltor der Linie, danach darf man allerdings am globalen LTFaktor nicht mehr drehen. Das Verhältnis breite zu Linienabstand ist 2:1 -> entspricht den Schraffuregeln "Abstand = halbe Plattendicke" Fips
erstellt am: 20. Sep. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi fips der vorschlag ist auch nicht schlecht, nur, ich habe das so verstanden, das du dann für jede plattenstärke eine eigene linie erstellen musst. aber wenn man nach din zeichnen will, ist das der bessere weg, wenn es darauf nicht ankommt ist es mit der punklinie auch eine gute möglichkeit, wenn man sich nicht die arbeit mit den einzelnen linientpyen machen möchte bin auf jedenfall für beide möglichkeiten dankbar gruß markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
Dieser eine Linientyp genügt. Er lässt sich genau wie der Linientyp Isolation oder einige andere über den Linientypfaktor in der Breite verstellen. Der LTFaktor bestimmt auch die Laufweite beispielsweise eine Strichpunktlinie. In der Regel hat man einen globalen LTFaktor in der Vorlagezeichnung eingestellt. Über das Eigenschaftsfenster kann man jedoch jedem Objekt einen weiteren individuellen LTFaktor zuordnen und so bei jeder Linie individuell die Breite einstellen. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi fips also wenn ich eine Plattenstärke 200 habe, stell ich den LT-Faktor auf 10 und die globale breite auf 200, also ein verhältnis von 1:20 PS: schade das es nicht mehr lehrer von deiner sorte gibt! der auf meiner technikerschule auto cad unterrichtet hat, war ne pfeife! hat sich nicht gekümmert und nur refarate schreiben lassen, dementsprechend haben sich die schüler alles gegenseitig beigebracht und er stand nur doof dahinter. nochmals schönen dank gruß markus
erstellt am: 21. Sep. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus 1979
Zitat: Original erstellt von Markus 1979: hi fipsPS: schade das es nicht mehr lehrer von deiner sorte gibt! der auf meiner technikerschule auto cad unterrichtet hat, war ne pfeife! hat sich nicht gekümmert und nur refarate schreiben lassen, dementsprechend haben sich die schüler alles gegenseitig beigebracht und er stand nur doof dahinter.
Dem kann ich nur beiplfichten! Ich war an dieser Schule...hatte "fips" leider nur auf Anfrage...und musste mir auch alles selbst beibringen...naja...hat ja einigermaßen geklappt! Ich bin überrascht, das Ihr jetzt in der Diskussion auf den PLinienvorschlag eingegangen seit, ich dachte es gäbe bessere Lösungen?! mfg SNOOP_69 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
