  Rund um AutoCAD
  Verdeckte Flächen von Volumenkörpern auswählen?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdeckte Flächen von Volumenkörpern auswählen? (668 mal gelesen)
Ralf33
Sehen Sie sich das Profil von Ralf33 an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf33
W2000
Autocad 2008
Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2007 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sicher eine simple Sache, ich finde aber ich bekomme es nicht hin.
Wie kann ich in Autocad 2000 eine Reihe von zusammenhängenden Flächen auswählen, wenn ein Teil der Flächen verdeckt ist?
Also ich möchte zB. die Flächen eines Langloches in einer Hülse versetzen. Es sind ja nicht alle Flächen sichtbar, drehe ich aber das Objekt geht die Auswahl verloren.
Gruß Ralf
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Sep. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht, obs das im Acad 2000 schon gab, aber wenn du _-vports eingibst, dann kannst du dir deinen Zeichenbereich in mehrere Teile aufteilen, und denen dann verschiedene Ansichten zuweisen. Durch reinklicken in einen anderen Zeichenbereich wird dieser aktiviert, und vorhandene Auswahlen bleiben vorhanden. Hilft das?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Ralf33
W2000
Autocad 2008
Athlon 64, 1 GB RAM
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
besten Dank für deine Antwort.
Das wird sicher funktionieren, da ich aber nie mit mehreren Ansichtsfenstern arbeite, wäre es für mich etwas unpraktisch.
Gibt es denn nicht noch eine andere Lösung?
Gruß Ralf
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 19. Sep. 2007 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf33 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht gegen eine Darstellung ohne die verdeckten Kanten auszublenden? Die "verdeckten" Flächen kann man dann an ihren Kanten auswählen (wählt dann immer 2 angrenzende Flächen) und die eventuell zuviel gewählte mit der shift-Taste abwählen.
Fips
