  Rund um AutoCAD
  MText Größe anpassen
Autor Thema:  MText Größe anpassen (314 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 17. Sep. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF!
Ich habe eine Fremdzeichnung bekommen mit vielen MText-Objekten. Die MTexte sind viel zu groß. Die Texte sind LinksOben ausgerichtet, und die 2 rechten Griffe liegen irgendwo (weit weg) in der Zeichnung. Nun möchte ich das Autocad die Breite der MTexte automatisch an die Breite der längsten Zeile anpasst.
Geht das mit Standardwerkzeugen?
Gibt es dafür Systemvariablen?
Gibt es ein freies Tool dafür?
Oder muss ich die Dinger einzeln über die Griffe anpassen, oder selber programmieren.
Didi
Noivet
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Noivet an!   Senden Sie eine Private Message an Noivet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noivet
Vista
Autocad 2010 Version3
Inventor 2011
NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 17. Sep. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goof007,
unter Eigenschaften der MTexte gibt es "Definierte Breite",
die kannst du auf 0 setzten.
Dann sind aber die Griffe bis auf einen weg.
Noivet
Goofy007
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Noivet!
danke, so gefällt mir das besser.
Didi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Texte viel zu gross sind, kann man sie dann noch mit SKALTEXT variieren. Den Skalierungspunkt der Texte kann man dabei separat angeben und muss nicht den Einfügepunkt verwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Goofy007
erstellt am: 17. Sep. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
auch dir herzlichen Dank
Didi
