  Rund um AutoCAD
  Formatierung der Fontmap FMP Datei
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formatierung der Fontmap FMP Datei (822 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sitze jetzt das erste Mal vor der FMP-Datei und tüftle so vor mich hin. Folgende Fragen:
- Kommentarzeilen:
Sind die möglich? Mit Semikolon ; jedenfalls nicht - da wird die Datei kommentarlos gar nicht gelesen. Geht es gar nicht oder mit anderen Kommentarzeichen?
- Leerzeilen:
Sind die (zwecks Übersicht) möglich?
- SHX-Erweiterung:
Die Hilfe spricht zu mir:
Code:
romanc.shx;times.ttf
Jetzt ist aber die Ausgabe der Erweiterung im DXF-Code ja Glücksspiel: es gibt manchmal in einer Zeichnung nebeneinander "iso8 und iso8.shx; Arial und Arial.ttf"
Was gibt es denn hier für Verhalten? Muss immer die richtige Erweiterung dabei sein? Oder je nachdem mit und ohne Erweiterung?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 17. Sep. 2007 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, heute was dazugelernt:
- Kommentarzeilen müssen mit # versehen werden.
- Leerzeilen sind zulässig.
- Die alten Fontnamen können, die neuen müssen die Erweiterung TTF bzw. SHX tragen.
Peter
