Mit Unterst�tzung durch:
  Rund um AutoCAD
  HILF컴컴컴컴컴컴컴�
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beitr�gen n�chster neuer Beitrag | n�chster �lterer Beitrag
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis pr�gnant, und auf den Punkt gebracht f�r Autodesk Produkte
Autor Thema:  HILF컴컴컴컴컴컴컴� (1536 mal gelesen)
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
Beitr�ge: 177
Dell Latitude E5500
Core2Duo 2,53GHz
3,45 GB RAM
Win XP Prof. SP3
Office 2003 Prof.
Catia V4.2.4
Catia V5R19
i break together
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:30    Editieren oder l�schen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF
ich brauche schnell eure Hilfe.
ich habe auf meinem PC weder AutoCAD noch VoloView noch sonstige Viewer.
Installieren kann ich auch nix, da ich dafür keine Berechtigung habe.
Jedoch muss ich dringend einige Zeichnungen im DWG Format ausdrucken.
kennt jemand, oder hat jemand irgendwas was mir helfen könnte ??
oder eine idee wie ich das am besten/schnellsten hinbekomme ??
gr33zz
David
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
charlieBV
Bauzeichnerin
Beitr�ge: 9319
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:34    Editieren oder l�schen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem du den Admin rufst, und dir einen VIewer installieren lässt.
Und HILFÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ist eine äußerst aussagekräftige Themenüberschrift!
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Dig15
Dipl.-Ing. f�r Markscheidewesen und Geod�sie
Beitr�ge: 5833
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:38    Editieren oder l�schen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du IrfanView? Der kann auch DWGs anzeigen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
Entsorger01
Techniker
Beitr�ge: 3310
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:40    Editieren oder l�schen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne ACAD und ohne Viewer wirst Du das wohl nicht hinbekommen. Bleibt nur der Weg über eine Reprofirma in Deiner Nähe.
Und noch ein Tipp. Manche der Helferlein hier schauen Beiträge mit HILFÄ... als Themenbeschreibung nicht mal an, geschweige denn, dass sie antworten.
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
DegraA
Beitr�ge: 177
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:25    Editieren oder l�schen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IrfaView hat nicht geklappt. Ab welcher Version geht das ??
Wir haben IrfanView 3.80
"Admin rufen" geht auch nicht, da alles rund um den PC (Soft- und Hardware) über eine externe Firma läuft und jeder schxxß extra beantragt werden muss.
Dafür fehlt aber die Zeit.
Gibt es denn nicht so eine art WebViewer oder sowas ???
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
Beitr�ge: 13527
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgepr�gtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Sep. 2007 12:28    Editieren oder l�schen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich würde mal an deiner Stelle fragen, ob du vielleicht jemanden die Zeichnungen mailen kannst und er sie dir als pdf ausdruckt und zurückschickt. ... nur mal als Idee..
    � - Thomas -
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Beitr�ge: 485
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 17. Sep. 2007 15:53    Editieren oder l�schen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
readme.txt
Google mal nach dwghtm.
gruss
furter
gb.planung
M�dchen f�r alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
Beitr�ge: 150
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 17. Sep. 2007 23:19    Editieren oder l�schen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DegraA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DegraA:
I
.... "Admin rufen" geht auch nicht, da alles rund um den PC (Soft- und Hardware) über eine externe Firma läuft und jeder schxxß extra beantragt werden muss.
Dafür fehlt aber die Zeit....
Servus,
mal ganz ehrlich, will in eurer Firma wirklich jemand, dass die EDV einschließlich CAD vernünftig funktioniert?
Auch billig muß man sich leisten können und mit externen Dienstleistern als Admin ist das so eine Sache.
Ich kenne keine Firma, bei der das reibungslos funktioniert, aber eine namhafte Münchner Druckerei, bei der das voll in die Hose gegangen ist.
Als Zeichner bist du in einer solchen Situation sowieso das ärmste Schwein.
Mein Tip: geh den Dienstweg und beantrage die passende Software, auch wenn dir das widerstrebt. Wenn dir das verweigert wird, kannst du halt nichts plotten. In einem solchen Fall muß man das System mit dem System bekämpfen.
Gruß Gerhard.
wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen
n�chster neuerer Beitrag | n�chster �lterer Beitrag
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beitr�gen suchen | CAD.de-Newsletter
